Przyrządy pomiarowe-poczatkujący
WICIO149 Offline
Liczba postów: 5
Chciałem was zapytać jako początkujący krótkofalowiec jakie są niezbędne przyrządy pomiarowe naturalnie oprócz multimetru potrzebne są do uruchamiania,budowy,regulacji i pomiarów transceiverów home made, wszelkiego rodzaju układów radiowych i ogólnie co powinno się koniecznie znaleźć w pracowni radioelektronika.
Jestem w końcowych etepach taurusa na 80m, sam bym nic nie zrobił gdybym nie miał klubu w pobliżu i pomocnego kolegi. Zaczyna mnie to irytować bo co i rusz ze wszystkim z czym mam problem muszę do niego iść pare kilometrów. Zero samodzielności, jeśli on ciągle będzie za mnie wszystko regulować , no to mi coś takiego nie odpowiada. Oprócz tego że zdarzyły się mi błędy w montażu była konieczność wykonania jakichś pomiarów w celu diagnozowania nieprawidłowości w działaniu, no i jest przecierz kilka etapów w samej instrukcji montażowej taurusa które kończą sie pomiarami, no i niestety ja nie mam takowych przyrządów do tego. Do tego jeszcze kolega nie zawsze ma czas mi pomóc, i tak sobie czekam i się denerwuje bo mam związane ręce.
Jakie mam przyrządy? a no jedynie multimetr z sondą w. cz. i oscyloskop oks512a.
SQ7SOW
17-06-2013 16:13
SQ5NWU Offline
SQ5NWU
Liczba postów: 41
RE: Przyrządy pomiarowe-poczatkujący
Hej
Ja bym stawiał na:
1. Miernik częstotliwości, prosty np.
http://sp7dqr.waw.pl/lcmeter.php
2. NWT-7 np wersję eko Krzysztofa SQ8Z, które same w sobie jest genialnym urządzeniem.
Ja rzadko kiedy potrzebowałem czegoś więcej Smile
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Trochę się pochwalę swoją konstrukcją, która nie jest wprawdzie tak dokładna jak mierniki NWT ale jeśli wystarczy Ci zakres do 30MHz to robiąc miernik NA01:
http://sp-hm.pl/thread-391-page-15.html
otrzymasz niezależny od komputera system pomiarowy mierzący:
- charakerystyki układów w pasmie do 30MHz liniowo lub logarytmicznie
- pomiar mocy od uW do dziesiątek W (z dodatkowym obciążeniem)
- pomiar elementów L, C oraz rezonatorów kwarcowych (z przystawką)
- miernik WFS-a (z prostym dodatkowym mostkiem)
- miernik częstotliwości
- analizator widma (z tylko nieco bardziej rozbudowanym mieszaczem)
WICIO149 Offline
Liczba postów: 5
Dzięki wielkie Panowie,NA01 zaciekawił mnie,poczytam o nim, może jeszcze jakieś propozycje, z tego co wiem przy taurusie przydał się generator, był podpinany do wyjść na mikrofon.
Wydaje mi się,że też z czasem generator będzie nieodzowny.
SQ7SOW
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-06-2013 22:25 przez WICIO149.)
17-06-2013 22:25
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
NA01 jest też generatorem i to od częstotliwości akustycznych.
