Trochę z opóźnieniem ale odpiszę.
Na dolnych pasmach, na dwóch oryginalnych tranzystorach uzyskałem ponad 120W mocy. Nie pamiętam dokładnie, bawiłem się TAJFUNem prawie rok temu.
Moc mierzona po filtrze dolnoprzepustowym przy napięciu poniżej 14V, tyle co z zasilacza do radia. Tajfun-a wykonałem w wersji "roboczej" bez trawienia pcb aby był dogodny do testów i zmian. Ważny jest transformator wyjściowy i sposób jego wykonania. Tu zrobiłem po swojemu. Na innym rdzeniu z inaczej wykonanym uzwojeniem pierwotnym oraz z ekranowaniem rdzenia.
Raz miałem go nawet na urlopie w tej jednopasmowej wersji na "80 m" sterowanego z radia "X1M" i robotę swoja wykonał. Z wykonanych wzmacniaczy opartych o popularne mosfet-y ten mi najładniej działa.
Można wycisnąć jeszcze więcej mocy podnosząc napięcie zasilające i kontrolując prąd spoczynkowy ale moim zdaniem to bez sensu.
Do QRO są fajne, proste projekty wzmacniaczy tranzystorowych oparte o np. IRF250 .Oczywiście zawsze to kompromis ze względu na rodzaj tranzystora.
