Uziemienie transceivera
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
Posiadam transceiver Yaesu FT-857D. W instrukcji jest mawa o uziemieniu. Problem w tym że urządzenie nie ma złącza uziemiającego. Jak to zrobić?
Stanisław
25-10-2012 11:49
SP4EJT Offline
Marcin
Liczba postów: 340
RE: Uziemienie transceivera
Ja mogę tylko powiedzieć jak ja to zrobiłem kiedyś w swoim FT-857D.
1. Uziemienie wykonałem ze specjalnych prętów (mosiężnych chyba) na które wydałem w sklepie elektrycznym 140 zł - wiem że to przykra sprawa.
Było tego 4,5 metra wbite w ziemię zaraz przy domu.
2. pod te uziemienie podłaczyłem przewód o średnicy 2,5mm kwadratowego na którego końcu, tego od strony radia, był przylutowany krokodylek nabyty za kilka złotych w Agromie czy też Agromechu ( nie wiem czy to jest w innych częściach polski więc napisze że chodzi o sklep z częściami i innymi rolniczymi sprzętami) . Właśnie ten krokodylek zaciskał się ciasno i pewnie na wtyczce antenowej wkręconej w radio.
3. Dzięki uziemieniu fidera razem z radiem zmniejszyły się zakłócenia, smażenia i inne zniekształcenia ... i to bardzo zauważalnie. Ale ja mam balun w formie transformatora. Więc nie uziemiam żadnego z drutów dipola ... a właściwie miałem dipola ... ale to nie ważne.
25-10-2012 19:35
SQ8NYK Offline
Liczba postów: 80
(25-10-2012 19:35)SP4EJT napisał(a):  2. pod te uziemienie podłaczyłem przewód o średnicy 2,5mm kwadratowego
Jakiej długości Ci wyszedł ten przewód?
27-10-2012 16:46
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Faktycznie tak jest w instrukcji. Czytałem wiele razy i nadal jest to zastanawiające ;p Ja przykręcam śrubą przewód uziemiający do obudowy (tam gdzie są otwory na uchwyt).
Marcinie,
Tak sobie myślę, czy nie ekonomiczniej by było zamiast prętów chyba mosiężnych użyć cienkiej blachy kwasoodpornej najlepiej w formie długiego paska, który trzeba jeszcze wkopać w ziemię na odpowiednią głębokość. Pręt to pręt, ciężki, drogi, i małe pole powierzchni (a o tą właśnie powierzchnię się rozchodzi).
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-10-2012 23:25 przez SQ4RNF.)
27-10-2012 23:25
SP4EJT Offline
Marcin
Liczba postów: 340
Przemek, będzie dobre 10 metrów.
Łukasz, chciałem zrobić szybko, miałem kasę więc wydałem na wygodną rzecz. Jeśli byłoby jeszcze lepiej - robiąc według twojego pomysłu - to warto, bo ja ze swojego uziemienia jestem baAAAAAaardzo zadowolony.
A jeszcze przyszło mi do głowy .... ważne jest, oprócz powierzchni, to w jakie podłoże wbija się te pręty. Ja w tym miejscu gdzie są wkopane, mogę wykopać metrowy dołek i już za 10 minut mam w nim 10 cm wody, więc ziemia chyba dobrze tu przewodzi.
27-10-2012 23:48
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 144
Te pręty miedziowane ,nazywają się Galmary ja mam też wykonany uziom z takich
prętów i mam ich wbitych 8 sztuk w pionie i oporność wyszła ok 2 om .Ale lepszym rozwiązaniem by było wbić takich szpilek po 3 sztuki w pionie w pewnych odległościach od siebie i połączenie ich bednarką i oporność wyszła by mniejsza .
28-10-2012 12:03
SP9FYS Offline
Liczba postów: 306
Szanowni Koledzy;
czy moze mi ktoś wytłumaczyc sens stosowania na uziomy:
1. Miedzi
2. Mosiądzu
3. Stali nierdzewnej
bo ja poza walorami estetycznymi nie widzę ŻADNYCH przewag nad ocynkowana bednarką, (o kosztach nie wspomnę). W swojej praktyce zawodowej NIGDY nie używałem na uziomy w/w. materiałów.
_____________________
73, Ryszard
28-10-2012 13:59
SP3NYF Offline
Zbyszek
Liczba postów: 163
(28-10-2012 12:03)SP1CWL napisał(a):  Te pręty miedziowane ,nazywają się Galmary ja mam też wykonany uziom z takich
Stanisław, a jak mierzyłeś oporność uziomu?
Zbyszek
SP3NYF
28-10-2012 23:19
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
Ja wywołałem ten temat więc czuję się w obowiązku napisać coś więcej.
Mieszkam w bloku 4-ro piętrowym który kiedyś posiadał zwody odgromowe ale gdy zlikwidowano maszty zbiorcze TV to zlikwidowano instalację odgromową. Jedyą możliwość uziemienia stanowi u mnie instalacja wodociągowa. Wykonałem pomiar jej oporności i wynosi ona 1 om. Myślę więc że jest odpowiednia. Uziemienie mojego FT-857 wykonałem za pomocą jednej z 4 sztuk śrub mocujących uchwyt.
Stanisław
28-10-2012 23:27
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 144
Jest taki miernik IMU- induktorowy miernik uziomu .
29-10-2012 15:00
