SMA vis SMB
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
SMA vis SMB
Zaczynam się złościć podczas eksperymentów z lutowanymi koncentrykami, chcę całkowicie przejść na złącza. I tu nasuwa się pytanko SMA czy SMB?
SMA - popularne i tanie ale upierdliwe kręcenie.
SMB - drogie strasznie (może ktoś zna tanie źródło) ale fajne w łączeniu - i widzę że stosowane w wojskowej aparaturze.
Styk masowy chyba lepszy w SMB - czy się mylę?
Co koledzy na to ???
73 JERZY SQ9RFC
10-08-2012 11:08
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,420
RE: SMA vis SMB
Lepszy w SMA, robię tylko na nich
10-08-2012 15:53
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
RE: SMA vis SMB
Wszystko zależy od częstotliwości dla której używamy złącza. SMA jest popularne i dobre na 2,4GHz, ale na KF na pewno wygodniejsze jest SMB i dlatego stosowane w wojskowym sprzęcie. Na Allegro dzisiaj są wystawione gniazda SMB po 4 i 5 zł . Pozdrawiam, Janusz.
10-08-2012 18:02
Liczba postów: 1,284
RE: SMA vis SMB
A ja sądzę, że złącza koncentryczne w konstrukcjach amatorskich KF to przerost formy nad treścią ( no może z wyjątkiem aparatury pomiarowej). Wystarczą zwykłe szpilkowe w rastrze 2.54 mm byle porządnie zaprawione. Bez dobrego ekranowania i odsprzężenia złącze jest tylko kosztownym dodatkiem.
10-08-2012 20:39
SQ9RFC Offline
RE: SMA vis SMB
Zgadza się - ale nawet cienki koncentryk jest trochę sztywny i gniazdo na 2 szt albo nawet 3 szt (masa-sygnał-masa) goldpin jest narażone na wygięcie. Tak robię, ale po kilku dniach eksperymentów trudno to nazwać pewnym złączem.
73 JERZY SQ9RFC
10-08-2012 20:57
SQ4AVS Offline
Rafał
RE: SMA vis SMB
Gwoli wyjaśnienia SMA u mnie tylko w aparaturze pomiarowej, w zwykłych modułach w działającym układzie -tylko lutowane kable, w eksperymentach goldpiny z jednej strony z drugiej sma (do aparatury pomiarowej), zawsze w tym wypadku męski -podczas przekładania niszczy się znacznie rzadziej niż gniazda, gniazda na płytce na której eksperymentuję
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-08-2012 21:04 przez SQ4AVS.)
10-08-2012 21:03
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
RE: SMA vis SMB
Jaką moc (na 50 mhz) przeniesie złącze sma?
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
22-06-2016 14:23
SQ3SWF Offline
Olgierd
Liczba postów: 33
RE: SMA vis SMB
Romek, http://i.imgur.com/jgP19AY.png (wg. megaphase.com)
22-06-2016 16:40
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
RE: SMA vis SMB
tnx info,
na moje potrzeby wystarczy.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
22-06-2016 18:29
SQ6QV Offline
Tomek
Liczba postów: 107
RE: SMA vis SMB
SMA. Gniazdka występują w kilku wersjach, różnią się dielektrykiem.
W tych najtańszych lutując musisz się bardzo spieszyć Smile
problem też taki, że gniazdko dla pina włazi do środka w izolator.
Wytrzymują kilkadziesiąt połączeń.
Są wersje kątowe i proste, zarówno gniazd jak i wtyków.
Wtyki możesz sam zaciskać, ale szkoda czasu i nerwów, lepiej kupić na alledrogo gotowe kable z demontażu.
Dziwi mnie trochę ta tabelka z mocami. Wg mojej wiedzy górna granica dla SMA to 150W - w tabelce widzę 500W @ 1Ghz ?!
Nie użyłbym ich do przenoszenia mocy w połączeniach które często się rozłącza (jak gniazdo antenowe).
Typowa awaria jest taka, że pin nie styka (trzeba bardzo mocno dokręcić).
Tam używam N.
19-11-2016 1:32
