  • 3 Głosów - 5 Średnio
Synteza SPHM DDS
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #26
RE: Synteza SPHM DDS
Adam - jak słusznie napisałeś - z wielu wielu wyminionych funkcji trzeba wybrać fe funkcje "na już" :-) ale warto pamiętać o możliwych technicznie funkcjach by płytki sprzętowo przygotować na ich późniejsze oprogramowanie.
ADE - Panel zewnętrzny - to problem mechanicznego wykonania radia - lepiej po prost zrobić dobrą implementację CAT zgodną np popularnym Yaesu FT897 - a w przyszłości dorobić panel który będzie po RS232 mógł sterować Husarem - albo nawet dowolnym Yaesu.
Jeśli np dawać FT232 - to lepiej dac FF2232 - czyli podwójny USB w jednej obudowie - i podpiąc do dwóch UARTów - lub jednego zostawić nawet na złączkach. ( drugi RS może sie przydać do funkcji rotora - a układem wykonawczym rotora może byc częśc procesorowa od eATU na RS485 )
.... By nie przeginać z wymyślaniem - niezbędne minimum to to co dałem w przeróbce DL4JAL (zresztą nie jest to żadnym odkrywczym wynalazkiem - podobnie jest w radiach fabrycznych ) ...
Angel
17-08-2011 12:03
RE: Synteza SPHM DDS - SP3SWJ - 17-08-2011 12:03
