Return Loss Bridge
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
Return Loss Bridge
czolem,
od jakiegos czasu przymierzam sie do budowy RLB (Return Loss Bridge) jako prostego
a mimo to w zupełności wystarczająco dokładnego "miernika" impednacji dla zakresu KF.
W EMRFD znajduje się podrozdział o RLB. Tutaj znajduje się przykład wykonania:
http://www.k8iqy.com/testequipment/retur...bridge.htm
Moim celem jest pomiar impedancji dla obwodów sprzęgających (dopasowania między
stopniami), impedancji filtrów kwarcowych itd.
Chciałem z jednej strony zaprezentować ten - wydaje mi się - ciekawy i prosty
układ, z drugiej zapytac o Waszą ocenę propozycji drobnej modyfikacji.
Modyfikacja polega na tym, że zamiast rezystora R2 o wartości 51ohm wsatwiłbym
potencjometr 1k ohm z dużą gałką i skalą paierową pod nią - w celu bezpośredniego
pomiaru impedancji i odczytu z tej skali.
To oczywiscie nie mój pomysł i prawie identyczny schemat jest w EMRFD jako pierwszy
układ RLB (rezystor 200 ohm i potencjometr 200 ohm równolegle).
Na zdjęciu widać że uzyteczny zakres skali wynosi 10 - 1000 ohm.
Moja propozycja to potencjometr montażowy wieloobrotowy precyzyjny 1k i przełącznik
którego celem jest "rozciągnięcie" skali dla zakresu 10-1000 ohm.
Czyli na papierze byłyby 2 skale: dla niskich i wysokich (kilkaset - 3k ohm) wartości
impedancji.
Pytania:
- czy potencjometry montażowe wieloobrotowe precyzyjne dobrze sprawują się (ich indukcyjność
własna jest mała) dla zakresu do 20MHz ?
- czy ktoś wykonał RLB i może się podzielić spostrzeżeniami / uwagami?
Przy okazji - skorzystałem z rady Henryka SP2JQR i do skręcenia przewodów użyłem wiertarki.
REWELACJA - tak równomiernie zrobionej skrętki 2 przewódów o małym skoku nigdy nie udało mi się
uzyskać. Polecam ten pomysl.
73! Artur sp2qca
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-12-2010 13:15 przez SP2QCA.)
28-12-2010 13:14
Return Loss Bridge - SP2QCA - 28-12-2010 13:14
RE: Return Loss Bridge - SP2JQR - 28-12-2010, 16:01
RE: Return Loss Bridge - SP2QCA - 03-01-2011, 14:18
RE: Return Loss Bridge - SP2JQR - 03-01-2011, 15:54
RE: Return Loss Bridge - SP2QCA - 03-01-2011, 18:46
RE: Return Loss Bridge - SP2JQR - 03-01-2011, 19:56
