Wzmacniacz na 6P45S
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #29
RE: Wzmacniacz na 6P45S
(28-08-2011 13:35)DH1CL napisał(a):  Witam Marcin K.
w zalaczniku fragment schematu Wzm. na dwuch 6p45s. To PA wykonalem przed 13-laty. W tej konfiguracji jak na schemacie pracuje od kilku miesiecy bezawaryjnie. Moc sterujaca 8W max. wyjsciowa ok.300W.
na koniec mala uwaga:
zanim podlaczysz jokikolwiek wzm. do prostego urzadzenia QRP, sprawdz jaki sygnal emituje dany TRX. Wzmacniajac sygnal niepoprawny narazisz sie innym urzytkownikom eteru (splater).
Zajrzyj tutaj:
http://www.qrp4u.de/docs/de/PL519/index.htm
polecam rowniez strone PA0FRI
Czy jest dostępny dokładniejszy opis tego wzmacniacza ? Chodzi mi o budowę PI filtra . Tam chyba jest rdzeń T200-2 jak u PA0FRI?
Chris
(26-05-2024 12:39)AdamC napisał(a):
(25-05-2024 20:32)SP8GPQ napisał(a):
(11-02-2011 1:52)SP6XRN napisał(a):  Witam
Przy obecnych układach sieci raczej trudno stosować zasilacz bez-transformatorowy, ale można zastosować trafo separujące 1/1 , które można pozyskać za grosze .Co do sterowanie PA na pentodzie wszyscy mówią o sterowaniu w katodzie lub w siatce pierwszej , a są jeszcze inne siatki .????
Dlaczego?
Bo jak mamy w sieci wyłączniki RCD ( różnicowoprądowy ) to w zależności od wykonania PA może występować zadziałanie tego wyłącznika podczas pracy PA.
U mnie w zabezpieczeniu pracuje przekaźnik RM84 /230V . Cewka pobiera prąd 6mA . Wyzwakanie RDC jest 30mA . W każdym razie to działa . Po odwróceniu N z L wzamacniacz się nie włącza.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-05-2024 16:43 przez SP8GPQ.)
26-05-2024 14:25
Wzmacniacz na 6P45S - SQ5RGS - 27-12-2010, 19:24
RE: Wzmacniacz na 6P45S - sp4jeu - 27-12-2010, 20:36
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP9MRN - 27-12-2010, 20:48
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SQ5RGS - 27-12-2010, 21:53
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP9MRN - 28-12-2010, 1:49
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP5SAI - 28-12-2010, 20:06
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP5CII - 28-12-2010, 22:34
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP5SAI - 29-12-2010, 0:05
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SQ9MYU - 27-07-2011, 8:33
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP5LQV - 29-12-2010, 22:09
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP5CII - 30-12-2010, 14:13
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP7KH - 02-01-2011, 10:14
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP9IZM - 02-01-2011, 15:00
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP5LQV - 04-01-2011, 11:45
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP7KH - 06-01-2011, 13:01
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP5LQV - 06-01-2011, 13:39
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP7KH - 06-01-2011, 14:29
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP5LQV - 06-01-2011, 16:56
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP7KH - 06-01-2011, 17:05
RE: Wzmacniacz na 6P45S - sp6xrn - 11-02-2011, 1:52
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP8GPQ - 25-05-2024, 20:32
RE: Wzmacniacz na 6P45S - AdamC - 26-05-2024, 12:39
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP9FKP - 11-02-2011, 6:00
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP7KH - 11-02-2011, 7:02
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP5CII - 21-08-2011, 10:25
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SQ9MYU - 27-08-2011, 20:42
RE: Wzmacniacz na 6P45S - DH1CL - 28-08-2011, 13:35
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP8GPQ - 26-05-2024 14:25
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SQ6ILB - 26-05-2024, 18:20
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP9FKP - 26-05-2024, 9:14
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP3SUZ - 06-10-2024, 21:25
