  • 1 Głosów - 4 Średnio
NWT Lite
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
RE: NWT Lite
Dobra umieszczam schemat mojej modyfikacji i skorygowane schematy montażowe.
Uwagi:
1 Cewka L8 7x7 typu 137 można zastąpić inną cewką ale ma być ona w rezonansie z kondensatorem C10. Ja wszystkie zbędne piny z cewki 137 usunełem.
2 Wartość opornika R14 dobrać tak by napięcie wyjściowe z AD8307 nie przekraczało nigdy 1,05V. Ja wykonałem to następująco: ustawiłem przemiatanie ciągłe w zakresie 1,000000 do 1,000001MHz i mierzyłem napięcie ba wejściu 23 układu ATMEGA328. Dla mego "AD8307" wartość R14 jak na schemacie. Dlaczego "AD8307" w cudzysłowiu bo nie jest to oryginał. Podczas pomiarów okazało się, że ma nachylenie nie 25mV na dB a 20mV, ma przesuniętą charakterystykę względem oryginału ale wyższą dynamikę.
3 Ja wykorzystałem zewnętrzny konwerter RS TTL do USB na układzie CH340 z kwarcem działał bez zarzutu. Teoretycznie można użyć układu CH340N nie wymagającego kwarcu i miejsce na układ jest przygotowane na płytce ale zdarzało mi się, że układ bez kwarcu nie zawsze działał 100% poprawnie stąd opcja. Aby wykorzystać układ CH340N należy montować elementy oznaczone dwoma gwiazdkami IC5 i R24, R25.
4 Scalak przetwornicy podwyższającej pochodzi z bardzo łatwo dostępnej przetwornicy podwyższające za 2zł. Stąd też pochodzi i dioda Shotk'y i kondensator 10uF.
5 Filtry ceramiczne 455kHz praktycznie wszystkie dostępne filtry Muraty jeśli po wmontowaniu filtru do płytki jeden pin masowy jest wolny zewrzeć go należy opornikiem 0R do masy
6 Czy można uprościć, można wyrzucić konwerter i2c z logiki 5V na 3,3V (tranzystory n-mosfet) a procka zasilić z 3,3V
.pdf  1.pdf (Rozmiar: 164.27 KB / Pobrań: 392)
.pdf  2.pdf (Rozmiar: 103.38 KB / Pobrań: 387)
.pdf  schemat.pdf (Rozmiar: 424.65 KB / Pobrań: 397)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-05-2024 16:32 przez SQ4AVS.)
10-05-2024 7:36
NWT Lite - SQ4AVS - 21-04-2024, 14:06
RE: NWT Lite - SQ4AVS - 06-05-2024, 20:32
RE: NWT Lite - SQ4AVS - 10-05-2024 7:36
RE: NWT Lite - SP9BSL - 10-05-2024, 10:37
RE: NWT Lite - SP9MRN - 18-06-2024, 21:51
RE: NWT Lite - SQ4AVS - 10-05-2024, 16:44
RE: NWT Lite - SP9KN - 19-06-2024, 8:13
