Poprawny pomiar anten
Liczba postów: 814
Post: #79
RE: Poprawny pomiar anten
Grzegorzu, odpowiadając na pytanie skierowane do mnie, to od końca... czyli co do anteny na 2m... nie wiem co za antenę składasz, ale jeśli z założenia ona ma mieć 50 ohm rezystancji to tak jak pisze kolega Ryszard FYS dajesz tyle kabla 50 ohm ile ci potrzeba i to wszystko.... a jeśli w praktyce nie ma 50 ohm to też dajesz tyle kabla ile chcesz i stroisz antenę jej wymiarami i układem dopasowania żeby uzyskać na końcu kabla minimalnie akceptowany SWR.... i nic innego nie musisz robić.
Natomiast co do sensu kupowania analizatora...... dla tych co mają gotowe anteny fabryczne, zestrojone pod kabel 50 ohmowy, to jest on im do niczego nie potrzebny. Wystarczy pomiar SWR czy nie ma jakiegoś uszkodzenia w systemie antenowym. Dużo kolegów kupuje analizatory bo tak wypada, bo wszyscy mają. Ale nie wiedzą do czego go użyć i jak interpretować wyniki. Ich pomiary sprowadzają się do pomiaru SWR czyli takiego jaki mogą zrobić każdym wychyłowym miernikiem SWR.
Ja osobiście używam analizatora do kilku rzeczy: strojenia filtrów BPF, LPF, dopasowania charakterystyk filtrów SSB i CW, pomiarów tłumienia różnych obwodów, kabli, pomiarów wzmocnienia wzmacniaczy z ich charakterystyką częstotliwościową (tak, da się coś takiego zrobić na analizatorze), pomiarów współczynnika skrócenia kabli. Jak widzisz w ogóle nie wymieniłem pomiaru SWR.
Używam go też do wykonania swoich anten, ale pomiar SWR analizatorem jest u mnie pomiarem wynikowym, a nie strojeniowym. Są to anteny na pasma KF ale inne niż mają "wszyscy". Na 5 aktywnych anten mam tylko jedną, która jest w całości zasilana kablem 50 ohm... o dowolnej długości zresztą. Jest to dipol na 80m powieszony na takiej wysokości że jego rezystancja jest ok 50 ohm i każdy odcinek kabla mi prawie pasuje. Ważna w tym przypadku była wysokość zawieszenia anteny. Pozostałe cztery są zasilane liniami 300 ohm, kablem 75 ohm, 50 ohm w różnych konfiguracjach i często mieszane są te kable ze sobą. By to wykonać muszę mieć analizator bo muszę uzyskać wyniki pomiaru impedancji - rezystancji i reaktancji w interesujących mnie zakresach pomiaru by zaprojektować całość linii transmisyjnych. W takim przypadku muszę mieć analizator który pokazuje mi te wszystkie parametry. Korzystając z właściwości falowych linii transmisyjnych robię odpowiedni układ zasilania anteny. Potrafię tym sposobem przenieść sobie ewentualny punkt niedopasowania na styku antena-kabel na koniec tego kabla i na jego końcu zrobić odpowiednią transformację minimalizując tym sposobem straty na niedpasowaniu. Niektórzy wolą dać skrzynkę antenową pod anteną.... kompletnie bez sensu. I tak np. zasilam zwykły dipol półfalowy na 28 Mhz linią symetryczną 300 omową a nie kablem 50 ohm! W zasadzie to powinno się go zasilać kablem 75 ohmowym, bo taką rezystancję wejściową dipol na 28 Mhz wiszący już kilka metrów nad ziemią. Tak, zasilanie linią 300 ohm to jest możliwe i daje odpowiednie efekty. Właśnie słucham na tym dipolu stacji PY z raportami 59+++. We wszystkich tych przypadkach długość linii zasilającej ma istotne znaczenie i musi być precyzyjnie wyliczony na podstawie parametrów falowych.
No ale chyba odeszliśmy od zasadniczego tematu.
Grzegorzu pozdrawiam i życzę udanych konstrukcji anten.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-04-2023 20:37 przez SP9LVZ.)
22-04-2023 20:37
Poprawny pomiar anten - SQ8NYK - 18-09-2012, 12:07
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MTV - 18-09-2012, 17:40
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FKP - 18-09-2012, 20:25
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MTV - 19-09-2012, 15:47
RE: Poprawny pomiar anten - SQ4RNF - 18-09-2012, 23:05
RE: Poprawny pomiar anten - SQ9JXT - 19-09-2012, 8:32
RE: Poprawny pomiar anten - SP2JQR - 19-09-2012, 11:03
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FKP - 19-09-2012, 15:58
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MTV - 19-09-2012, 19:45
RE: Poprawny pomiar anten - SQ8NYK - 19-09-2012, 17:34
RE: Poprawny pomiar anten - SP3SWJ - 19-09-2012, 23:44
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FKP - 19-09-2012, 18:20
RE: Poprawny pomiar anten - SQ4RNF - 19-09-2012, 23:05
RE: Poprawny pomiar anten - SQ8NYK - 20-09-2012, 10:49
RE: Poprawny pomiar anten - SP3SWJ - 20-09-2012, 12:22
RE: Poprawny pomiar anten - SP4HKQ - 20-09-2012, 12:45
RE: Poprawny pomiar anten - SQ8NYK - 20-09-2012, 15:13
RE: Poprawny pomiar anten - SP4HKQ - 20-09-2012, 16:44
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MRN - 20-09-2012, 17:15
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FKP - 20-09-2012, 19:17
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MTV - 21-09-2012, 8:47
RE: Poprawny pomiar anten - SP3SWJ - 20-09-2012, 19:09
RE: Poprawny pomiar anten - SQ8NYK - 20-09-2012, 23:09
RE: Poprawny pomiar anten - SP3SWJ - 20-09-2012, 23:15
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FKP - 21-09-2012, 8:52
RE: Poprawny pomiar anten - SP2JQR - 21-09-2012, 9:08
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MTV - 21-09-2012, 9:46
RE: Poprawny pomiar anten - SP3SWJ - 21-09-2012, 22:10
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MRN - 21-09-2012, 11:30
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MRN - 21-09-2012, 22:16
RE: Poprawny pomiar anten - SP3SWJ - 21-09-2012, 22:23
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MTV - 22-09-2012, 22:25
RE: Poprawny pomiar anten - SP3SWJ - 23-09-2012, 19:42
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MTV - 23-09-2012, 20:08
RE: Poprawny pomiar anten - SQ9JXT - 25-09-2012, 9:36
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FYS - 25-09-2012, 14:34
RE: Poprawny pomiar anten - SQ9JXT - 26-09-2012, 8:37
RE: Poprawny pomiar anten - SQ4RNF - 22-09-2012, 21:41
RE: Poprawny pomiar anten - SP2JQR - 22-09-2012, 23:32
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MTV - 23-09-2012, 13:49
RE: Poprawny pomiar anten - SP2JQR - 23-09-2012, 14:12
RE: Poprawny pomiar anten - SQ4AVS - 23-09-2012, 19:12
RE: Poprawny pomiar anten - SP3SWJ - 23-09-2012, 20:22
RE: Poprawny pomiar anten - SP3SWJ - 25-09-2012, 20:04
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FYS - 26-09-2012, 18:38
RE: Poprawny pomiar anten - SQ9JXB - 10-10-2012, 0:34
RE: Poprawny pomiar anten - SP3SWJ - 10-10-2012, 1:24
RE: Poprawny pomiar anten - SP3NYF - 11-10-2012, 0:13
RE: Poprawny pomiar anten - SQ9JXT - 11-10-2012, 9:55
RE: Poprawny pomiar anten - SP1CWS - 16-11-2019, 15:07
RE: Poprawny pomiar anten - SQ5KVS - 17-11-2019, 12:31
RE: Poprawny pomiar anten - SP2JQR - 17-11-2019, 13:18
RE: Poprawny pomiar anten - SQ5KVS - 17-11-2019, 13:55
RE: Poprawny pomiar anten - SP7VMZ - 17-11-2019, 14:02
RE: Poprawny pomiar anten - SQ5KVS - 17-11-2019, 14:18
RE: Poprawny pomiar anten - SP2JQR - 17-11-2019, 19:55
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MTV - 18-11-2019, 21:57
RE: Poprawny pomiar anten - SP9O - 06-04-2023, 19:04
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FYS - 06-04-2023, 20:21
RE: Poprawny pomiar anten - SQ6ILB - 08-04-2023, 18:23
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 07-04-2023, 13:06
RE: Poprawny pomiar anten - SP9RQA - 07-04-2023, 13:47
RE: Poprawny pomiar anten - SP9O - 07-04-2023, 15:37
RE: Poprawny pomiar anten - SP9MRN - 16-04-2023, 0:09
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FYS - 09-04-2023, 13:07
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 20-04-2023, 7:07
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 20-04-2023, 9:25
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 20-04-2023, 14:41
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 20-04-2023, 16:22
RE: Poprawny pomiar anten - SQ6ILB - 21-04-2023, 16:32
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FYS - 22-04-2023, 0:34
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 20-04-2023, 18:23
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 20-04-2023, 19:28
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 20-04-2023, 20:29
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 20-04-2023, 20:43
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 20-04-2023, 21:26
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 21-04-2023, 10:07
RE: Poprawny pomiar anten - SP8BAI - 21-04-2023, 12:14
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 22-04-2023 20:37
RE: Poprawny pomiar anten - SQ6ILB - 23-04-2023, 18:46
RE: Poprawny pomiar anten - SP9BSL - 23-04-2023, 19:57
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 23-04-2023, 20:15
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 23-04-2023, 21:33
RE: Poprawny pomiar anten - SQ6ILB - 23-04-2023, 21:36
RE: Poprawny pomiar anten - SP9BSL - 23-04-2023, 21:58
RE: Poprawny pomiar anten - SQ6ILB - 23-04-2023, 22:27
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 24-04-2023, 6:39
RE: Poprawny pomiar anten - SP9BSL - 24-04-2023, 9:54
RE: Poprawny pomiar anten - SP9RQA - 24-04-2023, 10:23
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 24-04-2023, 15:25
RE: Poprawny pomiar anten - SP9BSL - 24-04-2023, 15:28
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 24-04-2023, 15:56
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 24-04-2023, 16:00
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 24-04-2023, 16:28
RE: Poprawny pomiar anten - SP9RQA - 24-04-2023, 20:19
RE: Poprawny pomiar anten - SQ6ILB - 24-04-2023, 18:09
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FYS - 24-04-2023, 20:11
RE: Poprawny pomiar anten - SQ6ILB - 24-04-2023, 22:00
RE: Poprawny pomiar anten - SP9FYS - 24-04-2023, 22:26
RE: Poprawny pomiar anten - SP9RQA - 24-04-2023, 20:58
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 24-04-2023, 20:32
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 24-04-2023, 20:47
RE: Poprawny pomiar anten - SP9BSL - 24-04-2023, 20:55
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 24-04-2023, 21:13
RE: Poprawny pomiar anten - SP9BSL - 24-04-2023, 21:22
RE: Poprawny pomiar anten - SQ6ILB - 25-04-2023, 19:49
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 25-04-2023, 8:43
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 25-04-2023, 9:13
RE: Poprawny pomiar anten - SP9RQA - 25-04-2023, 10:20
RE: Poprawny pomiar anten - SP9BSL - 25-04-2023, 10:34
RE: Poprawny pomiar anten - SP6LUN - 25-04-2023, 11:02
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 25-04-2023, 12:02
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 25-04-2023, 12:59
RE: Poprawny pomiar anten - SP6AUO - 25-04-2023, 13:38
RE: Poprawny pomiar anten - SQ5KVS - 25-04-2023, 13:49
RE: Poprawny pomiar anten - SP9LVZ - 25-04-2023, 14:27
RE: Poprawny pomiar anten - SP9BSL - 25-04-2023, 19:59
RE: Poprawny pomiar anten - SQ6ILB - 27-04-2023, 18:15
RE: Poprawny pomiar anten - SP4KZ - 01-05-2023, 23:11
