Balun na żółtym rdzeniu z PC ...
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 515
RE: Balun na żółtym rdzeniu z PC ...
(15-06-2021 14:28)SP8GPQ napisał(a):  Z rdzenia ferrytowego RRP41 chciałem zrobić trafo 1:49 . wychodzi mi coś takiego SWR=1 na 7,6MHz a następnie bardzo szybko w górę . Rdzeń jest z materiału A5 ?? Nie wiem co to za materiał . Mikro i = 1000 +/- 20% . Rezystancja obciążenia 4000 omów . Wychodzi z tego , że przekladnia jest 1:80 . Trafo nawinięte tak jak na rysunku anteny . Zwojów jest nie 2x8 , tylko 2x7 a kondensator nie był podłaczony.
Bo w taki sposób w radiokomunikacji buduje się anteny dla "kierunków radiowych" dopasowanych na pracę całymi latami na JEDNEJ częstotliwości. Owszem na okno DXowe w danym paśmie można kilka osobnych takich zrobić. Tylko trzeba by pokombinować jak to liczyć, bo według tego co słusznie zakładałeś nic tu nie pasuje i antena stroi gdzie chce. 6,8 MHz to za nisko ale już 7,0100 MHz było by ok.
15-06-2021 18:58
RE: Balun na żółtym rdzeniu z PC ... - SP3SUZ - 15-06-2021 18:58
