(08-11-2010 12:58)hm_dipol napisał(a): Podoba mi się ta obudowa z łącznika 110mm, przepust na kabel komunikacyjny dałbym nie w górnym korku tylko na bocznej ścianie łącznika, mniejsze ryzyko dostania się wody do środka.
Przełącznik antenowy to nie jest jakaś skomplikowana konstrukcja dlatego można zrobić kilka wersji: SW110_UC1, SW110_PG11, itd. dla zwolennikoów i przciwników "ogonków".
Robert, jeśli płytka ma być dwustronna to coś jest nie tak na dolnej warstwie, zwarcie elementów do masy. Trzeba odłączyć właściwe piny elementów od masy.
Witam Henryk...
Wczoraj narysowałem tak na szybko
Oczywiscie pcb jest dwustronna , piny goracych zyl anten sa przepuszczane poprzez metalizowane otwory.Jak wroce z pracy po 19-tej to trzeba jeszcze wstawic pady z metalizacja( albo wlutowc druty) aby dokladnie polaczyc masy gory i dolu plytki...i skorygowac to o czy piszesz..nie-ma problemu.
Temat rozwojowy mozna jeszcze dolozyc 4 przekazniki ..czyli w sumie 8 sztuk. Adam przewidzial to w sofcie..
P.S. Oczywiscie ze niema przeszkod aby wykonac takie cos na zlaczch roznych od UC..i na wasach i na mocowaniu kabli poprzez tuleki wlutowane w pcb do ktorych wchodzi goraca zyla kabla a zalutowac ekran wokol rurki itp..mozliwosci jest duuuzooooo.
Pozdrawiam de Robert VY 73!!!.
Plytka eSW zostala zmieniona i poprawiona w poscie nr12...
