M0nka plus transverter 10m na 2m
RE: M0nka plus transverter 10m na 2m
Zakupiłem model transvertera ut5jcw.Trafił mi się model uszkodzony.
1. Filtr wejściowy był zestrojony na 26-28MHz,a powinien być na 28-30MHz.
2. Rezystor R9-100om nie miał napylenia do cynowania ,z jednej strony.
Układ raz działał raz nie.W tej chwili, transverter jest poprawiony,sprawdzony i działa.
Czeka na przygotowanie i przerobienie m0nka.
W między czasie zachciało mi się sprawdzić jak działa i odbiera transwerter z mieszaczem diodowym.
to właśnie jest Anglian.Czeka jeszcze opcja z mieszaczem na ADG774.
Dożyłem czasów gdzie się czeka.Żeby się nie zanudzić w tym czekaniu postanowiłem coś zrobić z ciekawości.
Nic nie muszę zbudować ale sprawdzić już tak.
Największym problemem na razie był sam generator w 5-owertonie.Kupiłem kwarc na którym widniał napis 116MHz
i w żaden sposób nie chciał pracować na 116MHz.
Sprawdziłem swoim Max6 i okazało się,że ten kwarc jest na 23,xxxMHz.Obwód w kolektorze stroił się na 69,xxx,
czyli w trzecim owertonie a powinien w piątym owertonie.
Okazuje się,że w Anglian mam 2 przypadki które mi podpasowały.
I generator wzbudzający w 5owertonie i mieszacz diodowy.
Jestem w tej chwili po zestrojeniu filtra LPF na 28-30MHz.
Jeszcze czekam na dławiki do filtra BPF na 145MHz i bedzie pierwsza próba załączenia modułu.
Biorę pod uwagę zalecenie od sp9fys (nie pamiętam,chyba Ryszard) w sprawie tłumika na drodze LO.
Zajmę się tym dopiero jak dojadą układy PSA4-5043 i uzyskam trochę więcej amplitudy na 116MHz,bo na razie mam
na styk 1,5Vpp na S868.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-01-2021 15:14 przez SP6AUO.)
14-01-2021 5:57
RE: M0nka plus transverter 10m na 2m - SP6AUO - 14-01-2021 5:57
