Jak zrobić tracking generator
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
RE: Jak zrobić tracking generator
Ten mieszacz powinien pracować nominalnie z sygnałem +13dBm. Poza tym słabo się nadaje bo IF od 5MHz, pewnie będzie chodził niżej ale z większymi stratami (niedopasowanie) i gorszą izolacją. Zrób mieszacz wg artykułu Matjaza i będziesz zadowolony. Niestety filtr który pokazał trzeba przeliczyć jeszcze raz w zależności od laminatu któręgo chcesz użyć lub poszukać gotowego filtru.
Co do wzmacniacza, sprawdż jego P1dB, wzmocnienie (także jego charakterystykę) może się okazać że bez ARW się nie obejdzie, chyba że masz arytmetykę w analizatorze która uwzględni spadek/zafalowania charakterystyki.
73 Sławek
15-11-2020 18:29
Jak zrobić tracking generator - SP0X - 14-11-2020, 21:46
RE: Jak zrobić tracking generator - SP9BSL - 15-11-2020 18:29
