  • 1 Głosów - 1 Średnio
Trx na początek
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #89
RE: Trx na początek
Witam!
Dziękuję za przywołanie procedury strojenia, która wykorzystując nowoczesną technologię wydaje się genialna i jak widzę jest zrozumiała dla laika.
Procedura składa się z dwóch etapów, pierwszy polega na generalnej kalibracji częstotliwości urządzenia a druga, ta z ustawieniem pasma szumów radia między czerwonymi liniami, jest właściwą procedurą ustawienia BFO względem pasma filtru kwarcowego.
Oczywiście, metoda jest jakościowa ale zobrazowanie pasma filtra w formie graficznej z jednoczesnym odsłuchem tego pasma jest bardzo pouczające.
Pokazany sposób strojenia częstotliwości BFO jest zgrubny ale jednoczesnie prowadzący do "mniej więcej" dobrego rezultatu co udowodnił z resztą Sebastian.
Generalną wadą tej metody jest założenie, że filtr kwarcowy ma prawidłową charakterystykę. Zapewne w produkcji "kit-ów" zachowany jest właściwy dobór i sprawdzenie elementów zatem, jak widać, pokazana metoda działa w praktyce.
W ten sposób testować można każde urządzenie i regulując częstotliwością BFO obserwować jak zmienia się położenie przenoszonego pasma względem zalecanych granic (czerwone linie) a nawet, z grubsza, można obejrzeć charakterystykę swojego filtra kwarcowego.
Dynamika pomiaru jest niewielka (rzędu 20-40dB) więc cudów nie ma ale mimo wszystko jestem pod wrażeniem tego pomysłu. Nie zobaczymy jednak "twardych" danych na temat tłumienia nośnej - zakłada się domyślnie, że prawidłowo zmontowany filtr ma przewidzianą projektem charakterystykę i tłumienie to jest na założonym poziomie.
Tajemnica tego "przyrządu pomiarowego" zamknięta jest w oprogramowaniu strony, która zbierając mikrofonem laptopa (smarfona) "dźwięki" z głośnika próbkuje je i zapewne używając fft tworzy wykres w domenie częstotliwości dlatego trzeba pamiętać, że na wynik mają wpływ, oczywiście, poza charakterystyką filtra i jego położeniem względem BFO, także charakterystyka toru mcz.odbiornika a nawet charakterystyka głośnika transceivera.
Ale jeśli tor m.cz. mikrofonu nadajnika jest prawidłowy to jest szansa, że sygnał nadawany będzie zbliżony jakością do sygnału odbieranego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-09-2020 13:28 przez SP6FRE.)
24-09-2020 13:26
Trx na początek - SQ8BRZ - 17-10-2018, 19:26
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 21-10-2018, 21:05
RE: Trx na początek - SP5IOU - 19-10-2019, 11:31
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 11-12-2019, 11:58
RE: Trx na początek - SP5IOU - 26-10-2019, 13:23
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 26-10-2019, 13:49
RE: Trx na początek - SP5IOU - 26-10-2019, 15:43
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 27-10-2019, 15:04
RE: Trx na początek - SP2JQR - 26-10-2019, 13:49
RE: Trx na początek - SP5IOU - 30-10-2019, 23:13
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 26-10-2019, 14:10
RE: Trx na początek - SP7VMZ - 01-11-2019, 10:48
RE: Trx na początek - SP5IOU - 01-11-2019, 12:17
RE: Trx na początek - SP7Q - 02-11-2019, 13:20
RE: Trx na początek - SQ8GUO - 04-11-2019, 12:44
RE: Trx na początek - SP5IOU - 19-11-2019, 11:14
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 19-11-2019, 11:42
RE: Trx na początek - SP5IOU - 19-11-2019, 13:16
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 19-11-2019, 14:08
RE: Trx na początek - SP5IOU - 19-11-2019, 22:29
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 20-11-2019, 0:14
RE: Trx na początek - SP5IOU - 20-11-2019, 1:47
RE: Trx na początek - SP5IOU - 25-11-2019, 21:50
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 26-11-2019, 14:11
RE: Trx na początek - SP5IOU - 26-11-2019, 18:02
RE: Trx na początek - SP2JQR - 26-11-2019, 21:00
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 26-11-2019, 21:23
RE: Trx na początek - SP2JQR - 28-11-2019, 11:00
RE: Trx na początek - SP5IOU - 28-11-2019, 11:32
RE: Trx na początek - SP2JQR - 29-11-2019, 9:15
RE: Trx na początek - SP5IOU - 29-11-2019, 10:15
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 29-11-2019, 15:14
RE: Trx na początek - SP2JQR - 29-11-2019, 18:38
RE: Trx na początek - SP5IOU - 29-11-2019, 15:43
RE: Trx na początek - SP5IOU - 13-12-2019, 20:40
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 14-12-2019, 12:35
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 14-12-2019, 17:55
RE: Trx na początek - SP5IOU - 15-12-2019, 3:56
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 15-12-2019, 10:21
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 15-12-2019, 13:33
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 19-12-2019, 15:30
RE: Trx na początek - SP4XYD - 22-01-2020, 23:19
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 28-01-2020, 13:09
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 19-12-2019, 17:14
RE: Trx na początek - SP5IOU - 19-12-2019, 18:18
RE: Trx na początek - SP7WM - 18-02-2020, 12:01
RE: Trx na początek - SP5IOU - 09-04-2020, 12:55
RE: Trx na początek - SQ9MLZ - 03-01-2020, 11:33
RE: Trx na początek - SP5IOU - 03-01-2020, 12:17
RE: Trx na początek - SP7WM - 22-01-2020, 11:10
RE: Trx na początek - SP5IOU - 23-01-2020, 15:54
RE: Trx na początek - SP6FRE - 29-01-2020, 10:43
RE: Trx na początek - SP5IOU - 29-01-2020, 11:08
RE: Trx na początek - SP6FRE - 29-01-2020, 11:21
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 29-01-2020, 11:55
RE: Trx na początek - SP6FRE - 29-01-2020, 12:15
RE: Trx na początek - SP3FEC - 29-01-2020, 15:39
RE: Trx na początek - SP9MRN - 02-02-2020, 15:06
RE: Trx na początek - SP6FRE - 03-02-2020, 10:00
RE: Trx na początek - SP9MRN - 03-02-2020, 16:23
RE: Trx na początek - SP6FRE - 03-02-2020, 21:48
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 04-02-2020, 22:21
RE: Trx na początek - SP9XW - 05-02-2020, 10:07
RE: Trx na początek - SP6FRE - 05-02-2020, 11:39
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 05-02-2020, 13:14
RE: Trx na początek - SP9XW - 05-02-2020, 11:50
RE: Trx na początek - SP5IOU - 06-02-2020, 22:28
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 11-02-2020, 18:48
RE: Trx na początek - SO6R - 11-02-2020, 21:10
RE: Trx na początek - SP5IOU - 12-02-2020, 1:05
RE: Trx na początek - SP6FRE - 24-02-2020, 21:46
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 30-03-2020, 18:39
RE: Trx na początek - SP5IOU - 30-03-2020, 19:29
RE: Trx na początek - SP6FRE - 30-03-2020, 23:11
RE: Trx na początek - SQ8MVY - 09-04-2020, 13:04
RE: Trx na początek - SP5IOU - 09-04-2020, 13:19
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 10-04-2020, 10:41
RE: Trx na początek - SP5IOU - 10-04-2020, 11:13
RE: Trx na początek - SP9ATB - 30-07-2020, 22:50
RE: Trx na początek - SP5IOU - 31-07-2020, 7:10
RE: Trx na początek - SP9ATB - 31-07-2020, 19:47
RE: Trx na początek - SP5IOU - 31-07-2020, 20:14
RE: Trx na początek - SP2QVT - 02-09-2020, 18:29
RE: Trx na początek - SP6FRE - 02-09-2020, 19:45
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 02-09-2020, 20:20
RE: Trx na początek - SP2QVT - 23-09-2020, 12:36
RE: Trx na początek - SP6FRE - 23-09-2020, 17:44
RE: Trx na początek - SP2QVT - 24-09-2020, 11:03
RE: Trx na początek - SP6FRE - 24-09-2020 13:26
