dowolne podłaczenie plusa i minusa do każdego urządzenia
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #19
RE: dowolne podłaczenie plusa i minusa do każdego urządzenia
(09-06-2020 17:53)SP6FRE napisał(a):  Witam!
Wydaje się, że temat nie został jeszcze doprowadzony do granic absurdu więc dorzucę swoje trzy grosze.
Leszku akurat Twoja wypowiedź sprowadza ten temat na właściwe tory...
Zabezpieczenie diodowe jak najbardziej się stosuje i jest skuteczne pod jednym warunkiem że parametr I2t (I kwadrat t czyli całka Joule'a) diody jest większy niż taki sam parametr bezpiecznika - tak, tak bezpieczniki też mają parametry! Można dać kilka diod równolegle wtedy ten parametr się sumuje, ważne żeby jego wartość była większa, najlepiej krotnie od bezpiecznika.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-06-2020 19:01 przez SP9BSL.)
09-06-2020 18:29
RE: dowolne podłaczenie plusa i minusa do każdego urządzenia - SP9BSL - 09-06-2020 18:29
