Rezonans LC
SP6LUN Online
Liczba postów: 259
RE: Rezonans LC
1. Dla dobrze obliczonego filtra, wszystkie wartości pojemności i indukcyjności decydują o jego charakterystyce (również o impedancji wejściowej i wyjściowej). Dlatego elementy filtru powinny mieć wartości zgodne z projektem. Zmiana wartości któregoś elementu wywoła mniejsze lub większe zaburzenie charakterystyki. Dodatkowo, trudno określić z góry jakie to będą zmiany. Dodatkowe tłumienie w paśmie przenoszenia wprowadzają straty w kondensatorach i (w większym stopniu) w cewkach. Niestety większość programów projektowych działa w ten sposób, że obliczenia wartości elementów są oparte na założeniu, że elementy są idealne i dopiero później dokłada się dobroć cewek. Przy cewkach o dobroci niższej niż 100 można nie zauważyć różnicy w wykonaniu filtra Czebyszewa i Butterwortha.
4. Najlepiej zastosować odpowiedni transformator (1:2, 1:3, 2:1 itp) i dodatkowo mały tłumik (1-2dB). Ważne jest aby filtr "widział" na wejściu i wyjściu "swoją" impedancję. Inaczej zmieni się jego charakterystyka ( np pasmo i zafalowanie charakterystyki )
5. NWT już ma impedancję 50 omów na wyjściu i na wejściu. Nie trzeba nic dokładać.
Rezonans LC - SQ9RFC - 31-05-2019, 15:01
RE: Rezonans LC - SP2BPD - 31-05-2019, 16:41
RE: Rezonans LC - SQ9RFC - 31-05-2019, 21:11
RE: Rezonans LC - SQ9RFC - 20-06-2019, 1:45
RE: Rezonans LC - SQ8GUO - 25-10-2019, 11:14
RE: Rezonans LC - SQ6ADE - 28-10-2019, 23:55
RE: Rezonans LC - SP6FRE - 25-10-2019, 21:22
RE: Rezonans LC - SQ8GUO - 28-10-2019, 13:22
RE: Rezonans LC - SP6LUN - 28-10-2019 16:19
RE: Rezonans LC - SQ8GUO - 28-10-2019, 18:37
RE: Rezonans LC - SP2BPD - 28-10-2019, 21:42
