Transceiver HYDRA sp2fp
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
RE: Transceiver HYDRA sp2fp
Jak zwykle z dziwnym pytaniem ?
Pewnie za jakiś czas będę projektował trxa na inne pasma.
Przy pośredniej 10MHz dla której 7ka i 14stka są wystarczająco daleko - problemem staje się pasmo 10MHz
Przyszedł mi pomysł do głowy aby dla tego zakresu wykonać konwerter na ad831 dobrze odfiltrowany z dostępnym kwarcem 13875
Mieszacz ten nie powinien popsuć parametrów użytkowych odbiornika. Częstotliwość wyjściowa będzie w paśmie 80m 3775-3725 . Po wpuszczeniu tego sygnału na wejście 80tki powinienem mieć dobrze odfiltrowane przenikanie 30m do pośredniej. Oczywiście dochodzi dopisanie takiej funkcji w syntezie (praca z konwerterem) ale jest to wykonalne. Tor nadawczy to tylko telegrafia - więc obecny sposób kluczowania bezpośredniego jest OK i nie ma tutaj mieszania częstotliwości.
Jeśli ktoś ma zdanie ne ten temat to zapraszam do dyskusji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-12-2019 22:24 przez SP2FP.)
18-09-2019 8:05
Transceiver HYDRA sp2fp - SP2FP - 13-09-2019, 22:43
RE: Transceiver HYDRA sp2fp - SQ2RH - 14-09-2019, 11:04
RE: Transceiver HYDRA sp2fp - SQ8GUO - 17-09-2019, 16:58
RE: Transceiver HYDRA sp2fp - SP2FP - 17-09-2019, 18:26
RE: Transceiver HYDRA sp2fp - SQ9RFC - 18-09-2019, 2:41
RE: Transceiver HYDRA sp2fp - SP2FP - 18-09-2019 8:05
RE: Transceiver HYDRA sp2fp - SP8GSC - 09-06-2020, 20:39
RE: Transceiver HYDRA sp2fp - SP2FP - 09-06-2020, 21:54
RE: Transceiver HYDRA sp2fp - SQ4AVS - 31-07-2020, 16:22
