Nadajnik CW 2 Wat
SP6FRE Offline
Liczba postów: 728
RE: Nadajnik CW 2 Wat
Witam!
No, i to jest odpowiedż!
Tranzystor 2SC ma kolektor połączony z obudową.
Stąd gdzie teraz siedzę nie widzę czy zastosowałeś podkładki izolujące tranzystor od radiatora ale jeśli nie to predzej czy później zrobisz zwarcie radiatora do masy lub co gorsza do innych punktów w układzie i coś się "zwędzi".
Poza tym, taki nieuziemiony radiator jest sporej wielkości anteną co w większości przypadków będzie problematyczne jeśli chodzi o zakłócenia. Taka antena promieniuje pełnym sygnałem jaki będzie na kolektorze a więc zawierającym wiele harmonicznych więc zastosowanie na wyjściu takiego generatora filtru dolnoprzepustowego będzie jedynie częściowym rozwiązaniem.
Poprawne rozwiązanie to izolacja tranzystora od radiatora i uziemienie radiatora.
Spróbuj czy po odkreceniu radiatora temperatura tranzystora nie jest za wysoka (załóżmy, że taki tranzystor daje się dotknąć ręką). Wtedy możesz go tak pozostawić co zmniejszy ryzyko zwarcia.
Nadajnik CW 2 Wat - SQ8NZD - 26-06-2019, 21:57
RE: Nadajnik CW 2 Wat - SP6FRE - 27-06-2019, 10:57
RE: Nadajnik CW 2 Wat - SQ8NZD - 27-06-2019, 15:16
RE: Nadajnik CW 2 Wat - SQ8NZD - 06-07-2019, 21:33
RE: Nadajnik CW 2 Wat - SP6FRE - 07-07-2019, 12:24
RE: Nadajnik CW 2 Wat - SQ8NZD - 07-07-2019, 21:30
RE: Nadajnik CW 2 Wat - SP6FRE - 08-07-2019 10:41
RE: Nadajnik CW 2 Wat - SQ8NZD - 09-07-2019, 5:26
