Gdzie tu regeneracja
Post: #22
RE: Gdzie tu regeneracja
(21-05-2019 9:35)SP9FKP napisał(a):  Jurek, nie da sie! To co pokazałeś to bardzo dobry przykład na wpływ wielkości sygnału na zachowanie detektora reakcyjnego, pokaż to samo dla SSB w realnych warunkach. Albo dla AM..
"wpływ wielkości sygnału na zachowanie detektora reakcyjnego"
Nie rozumiem.
Ja pokazałem wpływ częstotliwości generatora na ty czy ten generator generuje czy nie. Jeszcze raz powtórzę: Można tak ustawić punkt pracy generatora aby nie było generacji dla częstotliwości wyższej od odbieranego sygnału, a była generacja dla częstotliwości niższej od sygnału odbieranego. I dzięki temu zjawisku można odbierać tylko jedna wstęgę. To samo jest dla SSB. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że to jest odbiór USB, więc dla amatorów powyżej, lub równo 14, albo trzeba się umówić aby korespondent pstryknął w radiu gdzie trzeba ... jak zwykle w nocy postaram się nakręcić filmik :-)
21-05-2019 10:38
Gdzie tu regeneracja - SQ9RFC - 13-05-2019, 10:36
RE: Gdzie tu regeneracja - SP2JQR - 13-05-2019, 11:29
RE: Gdzie tu regeneracja - SP6FRE - 13-05-2019, 12:35
RE: Gdzie tu regeneracja - SQ9RFC - 13-05-2019, 12:41
RE: Gdzie tu regeneracja - SP6FRE - 13-05-2019, 13:57
RE: Gdzie tu regeneracja - SQ9RFC - 13-05-2019, 15:10
RE: Gdzie tu regeneracja - SP2JQR - 13-05-2019, 18:16
RE: Gdzie tu regeneracja - SP9FKP - 13-05-2019, 19:54
RE: Gdzie tu regeneracja - SP6FRE - 13-05-2019, 21:42
RE: Gdzie tu regeneracja - M'75 - 13-05-2019, 23:26
RE: Gdzie tu regeneracja - SQ9RFC - 14-05-2019, 1:36
RE: Gdzie tu regeneracja - SP6FRE - 14-05-2019, 10:22
RE: Gdzie tu regeneracja - SQ5KVS - 14-05-2019, 12:27
RE: Gdzie tu regeneracja - SQ9RFC - 14-05-2019, 13:06
RE: Gdzie tu regeneracja - SP9FKP - 14-05-2019, 14:10
RE: Gdzie tu regeneracja - SQ9RFC - 15-05-2019, 3:33
RE: Gdzie tu regeneracja - SP6LUN - 15-05-2019, 8:37
RE: Gdzie tu regeneracja - SP6FRE - 15-05-2019, 8:37
RE: Gdzie tu regeneracja - SQ5KVS - 15-05-2019, 12:45
RE: Gdzie tu regeneracja - SQ9RFC - 21-05-2019, 0:22
RE: Gdzie tu regeneracja - SP9FKP - 21-05-2019, 9:35
RE: Gdzie tu regeneracja - SQ9RFC - 21-05-2019 10:38
RE: Gdzie tu regeneracja - SP9FKP - 21-05-2019, 12:05
RE: Gdzie tu regeneracja - SQ5KVS - 21-05-2019, 13:14
RE: Gdzie tu regeneracja - SQ9RFC - 21-05-2019, 15:59
RE: Gdzie tu regeneracja - SP9FKP - 21-05-2019, 14:04
RE: Gdzie tu regeneracja - SQ9RFC - 21-05-2019, 14:05
RE: Gdzie tu regeneracja - SP9FKP - 21-05-2019, 14:32
RE: Gdzie tu regeneracja - SQ5KVS - 21-05-2019, 14:49
RE: Gdzie tu regeneracja - SQ5KVS - 21-05-2019, 16:48
RE: Gdzie tu regeneracja - SQ9RFC - 21-05-2019, 22:58
RE: Gdzie tu regeneracja - SQ9RFC - 27-05-2019, 1:29
RE: Gdzie tu regeneracja - SQ5KVS - 27-05-2019, 13:21
RE: Gdzie tu regeneracja - SQ9RFC - 27-05-2019, 18:31
