  • 3 Głosów - 4.67 Średnio
QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
Post: #40
RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM
Witajcie !
Przedstawię Wam moją wersję transceivera Kajman...
Zasadniacza część nie ma błędów ;
- Ale wzmacniaczowi na TDA7056 brakuje kondensatora 220nF na trzeciej nóżce.
bez niego można na nim smarzyć steki. Big Grin
- Najlepszy Variable Frequency Oscillator to ten z Antka. Na wyjściu badałem go i napięcie w.cz na sondzie 2.8V. Ten ze strony Kolegi SQ7JHM się nie spisuje. Brak sygnału. Po dołączeniu do kondensatora 33pF częstotlwiościomierz pokazywał zero a przy VFO od SP5AHT działa cudnie.
- Następna sprawa to nieszczęsne przekaźniki. Powiem wam, że zrobiłem byka w połaczeniach i żałuję, bo zepsułem dwa NE612 podłączając odwrotnie nóżki. Dlatego w załączniku jest obrazek jak zrobić to "po Bożemu"
- Transformatory : Tr3 - 12/2-3zw na FT50-43, Tr4 - 2x7 bifilarnie tyż na FT50-43. Użyć do tego celu najlepiej użyć DNE 0.4mm
- Separator z Lidii 40. Niezawodny...... :-) . Na wejściu zalecam 10pF
Przewinąłem cały wątek i nie ma tutaj schematu... Dlatego zamieszczam dwie wersję Kajmana.
Powodzenia w lutowaniu tego transceiverka Smile
.pdf  kajman1-1.pdf (Rozmiar: 33.88 KB / Pobrań: 1156)
.pdf  kajman2.pdf (Rozmiar: 447.57 KB / Pobrań: 1389)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-02-2019 14:30 przez SQ8NZD.)
23-02-2019 21:52
QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - ostol - 14-10-2009, 11:33
RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - ostol - 15-10-2009, 12:37
RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - ostol - 15-10-2009, 13:46
RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - ostol - 15-10-2009, 14:10
RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - ostol - 15-10-2009, 16:47
RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - ostol - 16-10-2009, 13:19
RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SQ8NZD - 23-02-2019 21:52
RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - AdamC - 23-01-2021, 19:34
