MMANA-GAL
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
RE: MMANA-GAL
Dzięki.
Tak myślałem.
Te dwa słupki w strzałkach napięcia można zdjąć, ale zacznę od powieszenia anteny na żyłce pod żyrandolem.
Słupki wykonane są na drukarce 3d z ABS-u i mają wypełnienie 20%, ale oczywiście mają wpływ. No i szyba.
Zrobiłem tez przeskalowanie za pomocą mmana wpisując rzeczywistą częstotliwość rezonansową i mam inne wymiary, ale chciałem się upewnić czy sam nie robię jakiegoś babola.
W każdym razie, dwie rzeczy są pozytywne - rzeczywista antena w rezonansie (obecnie 410 MHz) ma SWR 1:1.5 czyli dopasowanie do 50 om poprzez dobranie odległości reflektor radiator się udało, no i jest skuteczna na tyle ile potrzeba. Widzę wyraźną różnivą między GP umieszczonym w oknie, pojedynczej ramce na przyssawce i tej antenie, więc gra warta świeczki.
Dziękuję za informację.
Zrobiłem dalsze badania i tak:
W wolnej przestrzeni i bez wsporników rezonans jest w okolicach 431MHz z SWR 1.08, więc błąd MMANA nie jest duży - kilka MHz.
Zdjęcie dwóch wsporników - tych w strzałkach napięcia przesunęło rezonans w górę o ok 10 MHz.
Zasadniczy wpływ na częstotliwość rezonansową ma bliskość szyby - przesuwa w dół o 11MHz, ale antena jest dość szerokopasmowa i nawet z rezonansem na 420MHz w całym paśmie 70 cm ma SWR w granicach 1:1.5
Zastanawiam się nad ustawieniem parametrów wysokości i ziemi tak, aby zasymulować wpływ szyby i może jakiś drobniejszych wsporników.
Bez wsporników da się, tylko jest mniej sztywna.
W załączeniu wykres z NWT 500.
Dokładam jeszcze fotkę anteny już bez tych dwóch dodatkowych wsporników.
Akurat zostały mi w ten sposób dwa do zrobienia wersji w rezonansie w paśmie.
73's Marcin.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-09-2018 7:45 przez SP5IOU.)
24-09-2018 19:36
MMANA-GAL - SP5IOU - 24-09-2018, 13:04
RE: MMANA-GAL - SP9FYS - 24-09-2018, 19:05
RE: MMANA-GAL - SP5IOU - 24-09-2018 19:36
RE: MMANA-GAL - SP3SUZ - 21-10-2018, 14:12
RE: MMANA-GAL - SP5IOU - 21-10-2018, 14:46
RE: MMANA-GAL - SQ4CTK - 21-10-2018, 15:55
RE: MMANA-GAL - SP5IOU - 24-11-2018, 15:06
