  • 4 Głosów - 3.25 Średnio
WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
Post: #104
RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
(02-08-2018 10:18)SP9FKP napisał(a):
(02-08-2018 9:23)SQ9RFC napisał(a):  Rdzeń dwuotworowy ma dwie dziurki.
- pół zwoja: przewlekasz drut przez jeden otwór i lutujesz do płytki po przeciwnych stronach rdzenia.
- jeden zwój: przewlekasz najpierw przez pierwszą, a potem wracasz drugą dziurką, lutujesz z tej samej strony rdzenia.
Błąd! "rurki" rdzenia dwuotworowego NIE są ze sobą sprzężone. Według Twego przepisu dostaniesz w efekcie większą indukcyjność ale przekładnia przy korzystaniu z obu "rurek" będzie diametralnie inna. Prawidłowo jeden zwój to przewleczenie przez otwór i powrót przy tej samej połówce.
To nie przypadek, że profesjonalne wzmacniacze robione są na rdzeniach pierścieniowych.
Więc jaka mam przekładnie jeśli:
Pierwotne: przewlekam najpierw przez pierwszą dziurkę, a potem wracam drugą dziurką, lutuję obydwa końce drutu z tej samej strony rdzenia.
Wtórne: przewlekam najpierw przez pierwszą dziurkę, a potem wracam drugą dziurką i powtarzam jeszcze 3 razy, lutuję też z tej samej strony rdzenia.
02-08-2018 11:48
RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SQ9RFC - 02-08-2018 11:48
