DDS na AD9951/52
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
RE: DDS na AD9951/52
Jeżeli pomiary robiłeś na wyjściu SN65lvds34D, to tam jest prostokąt lvcmos lub lvttl, więc amplituda się nie zmienia i nie ma na nią wpływu amplituda sygnału różnicowego na wejściu SN65lvds34d.
Ale aby prawidłowo pomierzyć prostokąt o Fwy 100Mhz lub 120Mhz, to trzeba oscyloskop wysokiej klasy, który ma pasmo pomiarowe najmniej 1Ghz i próbkowanie z 4Gbps Te popularne dostępne cenowo dla hobbystów - RIGOL, SIGLENT o paśmie 70 do 200Mhz pokażą bzdury, a nie mierzony sygnał przy takiej częstotliwości sygnału.
Zresztą nie wiem jaki Ty masz model oscyloskopu, bo nie wspomniałeś o tym.
Do podglądu protokołu SPI polecam analizator stanów logicznych. Te od chińskich kolegów nie są drogie, a bardzo ułatwiają życie przy takich eksperymentach. Bez tego szkoda marnować czas, bo i tak nie dowiesz się co tam lata.
Inną opcją jest dokupić ( lub uruchomić ) analizę protokołów w oscyloskopie - jeżeli to oscyloskop cyfrowy i posiada taką funkcję.
Co do źródeł. Nie zostaną opublikowane - tak autorzy Tulipana gdzieś pisali.
Projekt Tulipana bazuje na projekcie PION - również rosyjski - wątek do przeglądnięcia na forum cqham, który to ma opublikowane źródła do sterownika oraz do DSP.
Śmiało można podglądnąć jak jest zrobiona komunikacja z AD9951 - w Tulipanie będzie zapewne bardo zbliżona...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-11-2017 11:11 przez SQ8MVY.)
19-11-2017 11:11
DDS na AD9951/52 - SP2GNB - 19-11-2017, 0:01
RE: DDS na AD9951/52 - SQ8MVY - 19-11-2017, 3:08
RE: DDS na AD9951/52 - SP2GNB - 19-11-2017, 10:08
RE: DDS na AD9951/52 - SQ8MVY - 19-11-2017 11:11
RE: DDS na AD9951/52 - SP2GNB - 19-11-2017, 11:27
RE: DDS na AD9951/52 - SQ8MVY - 19-11-2017, 11:48
RE: DDS na AD9951/52 - SP2GNB - 19-11-2017, 14:49
RE: DDS na AD9951/52 - SQ8MVY - 19-11-2017, 21:13
RE: DDS na AD9951/52 - SP2GNB - 19-11-2017, 22:35
RE: DDS na AD9951/52 - SQ8MVY - 19-11-2017, 23:16
RE: DDS na AD9951/52 - SP2GNB - 20-11-2017, 22:34
RE: DDS na AD9951/52 - SP8NTY - 21-11-2017, 8:28
RE: DDS na AD9951/52 - SP2GNB - 21-11-2017, 9:07
RE: DDS na AD9951/52 - SP3OSJ - 23-03-2018, 2:19
