  • 3 Głosów - 5 Średnio
Skrzynka przy antenie
SP9MRN Offline
Liczba postów: 822
Post: #89
RE: Skrzynka przy antenie
(09-09-2010 10:44)SP3SWJ napisał(a):  :-) Nie jest problemem lkluczowanie tej zewki :-) bo zakładaliśy pomiar mocy podczas obciążenia TX - dummy load - a tylko fragment mocy idzie do tunera podczas strojenia
DYNAMICZNIE - przekaźniki pracują pod małą moca (napięciem)
STATYCZNIE - dopiero wtedy idzie pełęn powe na ustalonym stanie styków
na wejściu musi być dołączanie DUMMY LOAD - to ten styk będzie tylko dynamicznie pracował z "dużą moca"
OK, jeżeli przyjmiemy obciążenie w cewce i strojenie pełną mocą TRX traconą na obciążeniu to problem nie istnieje.
Wielu z nas ma dwa radia - coś małego QRP HM i jakąś 100w fabrykę.
Trzeba przewidzieć chytrą możliwość konfiguracji dla różnych mocy. Nie byłoby głupio, gdyby przełączanie mogło być konfigurowalne a nie jednorazowe (w czasie budowy).
MAc\
mrn
09-09-2010 10:51
RE: Skrzynka przy antenie - 3Z6AEF - 05-09-2010, 20:15
RE: Skrzynka przy antenie - SP5FCS - 07-09-2010, 22:05
RE: Skrzynka przy antenie - SP9MRN - 09-09-2010 10:51
RE: Skrzynka przy antenie - SP5FCS - 12-09-2010, 20:53
RE: Skrzynka przy antenie - 3Z6AEF - 02-10-2010, 16:51
RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 09-10-2010, 14:24
RE: Skrzynka przy antenie - SP5FCS - 09-10-2010, 16:52
RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 14-10-2010, 0:33
RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 02-11-2010, 0:52
