Antena z RG58CU 2m 70cm PA0FBK jak przeliczyć?
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
RE: Antena z RG58CU 2m 70cm PA0FBK jak przeliczyć?
W międzyczasie nabyłem na All..... w cenie 50PLN plus 15 przesyłka, 100m kabla RG58 C/U 50 OHM MADE IN GERMANY.
Takie napisy, choć ledwo widoczne są na kablu.
Mo i pełny sukces - to właśnie taki kabel jak potrzeba.
W dodatku łatwo się robi antenę, gdyż w przeciwieństwie do krajowego RG50 RG100 (tkie ma oznaczenie), oplot z odsłoniętych części, daje się przeciągnąć poprzez tę część z oplotem. Krajowy kabel ma ciasny oplot i trzeba go ciąć wzdłuż.
Antena zrobiona dokładnie według wymiarów, z gniazdem UC1, zarówno żyłę jak i oplot przylutowałem do gniazda.
Włożyłem do rurki PCW o średnicy wewn. 20mm i zewn. 22mm i naciągnąłem żyłką wędkarską.
SWR mierzony reflektometrem i radiem QYT KT-8900D Low Power, fider RG58 3m długości:
144.000 - 1.35
145.000 - 1.02
146.000 - 1.52
430.000 - 1.51
435.000 - 1.22
440.000 - 1.52
Antena bez włożenia w rurę stroi nieco wyżej, ale jest w pełni użyteczna, można mieć taką do wyjazdów, bo zwinięyta mieści do plecaka
No to mam niemal 100m kabla właściwego do wykonania tej anteny Smile. Chyba jeszcze jest na All....
Napisałem w międzyczasie do DL8KDL. On robił symulację tej anteny w MM w różnych wariantach. Spytałem jak wyliczać wymiary elementów A..E z parametrów kabla. Czekam co mi odpowie.
Można wyliczyć, przy założeniu że wymiary są pod rezonanse na 145.000 i 435.000, że współczynnik skrócenia PA0FBK jest 0.67 dla pełnego kabla (część B) i 0.92 dla części odsłoniętych. Jak są wyliczane długości D i E nadal nie wiem.
Ponieważ przy pierwszych pomiarach miałem przez pomyłkę w radiu ustawiony shift przemiennikowy i rezonanse jakby wyszły poza pasmami (442.450 i 153.300), postanowiłem poeksperymentować z dostrajaniem. Dolutowałem na końcu 5 cm koncentryka bez oplotu i mogłem skracając przesuwać rezonans w paśmie 2m. Nie dawało to żadnego efektu w paśmie 70cm. To pasmo pewnie mógłbym stroić zmieniając długość części B.
Po wyłączeniu shiftu okazało się że antena stroi tam gdzie trzeba bez żadnych modyfikacji.
Antena wykonana z krajowego kabla RG-58CU RG-100 (takie ma oznaczenia), ma rezonanse na 147.200 (SWR 1.02) i 436.500 (SWR 1.31), więc pewnie wystarczy wydłużyć koniec i będzie OK.
Badawcza wena nie dała mi spać Smile
Ponieważ miałem gotową antenę z kabla krajowego j.w, postanowiłem ja dostroić i udało się.
Dołożyłem na końcu kawałek, który po dostrojeniu okazał się 9cm - dosyć dużo.
Bez założonej rurki, mam takie SWR-y:
144.000 - 1.49
145.000 - 1.17 i tu jest minimum SWR
146.000 - 1.40
430.000 - 1.33
435.000 - 1.02
440.000 - 1.13
Wydłużenie wpłynęło też korzystnie na SWR w paśmie 70cm, choć rezonans nie przesunął się znacznie.
Wsp. skrócenia tego kabla jest bardzo zbliżony do tego niemieckiego, ale pewnie różnią się inne parametry.
Myślę że na 2m można było stroić tym zwartym odcinkiem, pozostawiając wymiary niezmienione, ale na razie kończę badania.
73's Marcin.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-05-2017 1:30 przez SP5IOU.)
19-05-2017 0:36
RE: Antena z RG58CU 2m 70cm PA0FBK jak przeliczyć? - SP5IOU - 19-05-2017 0:36
