Piszczące przetwornice STEP-DOWN (DOWN CONVERTER)
SP4EJT Offline
Marcin
Liczba postów: 340
Kupiłem kilka tanich modułów przetwornic na układzie LM2596S.
Pracują na częstotliwości kilkudziesięciu kHz. Niektóre egzemplarze piszczą pod obciążeniem ... niektóre nie. Pomyślałem, że jest to normalne bo niektóre cewki są może "luźne" (choć zalane jakimś czarnym klejem/żywicą czy innym specyfikiem) i działają jak głośnik. Częstotliwość pracy niby ponad akustyczna ale blisko częstotliwości słyszalnych więc jest to możliwe. Robię dla kogoś pewne urządzenie i nie chcę żeby mu piszczało w uszach jak będzie go używał ... więc kupiłem 2 moduły przetwornic pracujących blisko 1MHz na układzie MP1584. Byłem pewny, że nie będę słyszał piszczenia, a jednak pod obciążeniem około 0,5 A słyszę pisk. Trochę ciszej niż przy przetwornicy pracującej na kilkudziesięciu kHz ale jednak. Piszczy raczej cewka sprawdzałem to "stetoskopem" którego role pełnił wkrętak. Przyłożyłem rękojeść wkrętaka do ucha a grotem wkrętaka dotykałem do wszystkiego w przetwornicy. Najgłośniej słychać jak dotknę cewki. Czy ktoś potrafi wyjaśnić to zjawisko dlaczego przetwornicę działającą na 1 MHz słyszy ucho ??
Moje domysły szły tylko w jedna stronę - rezonans własny cewki ... ale czy to dobry trop - nie wiem. Może ktoś z Was to ogarnia, bo ja nie bardzo. Tymczasem spróbuje znaleźć inną cewkę o tej wartości i przelutuję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-04-2017 18:11 przez SP4EJT.)
24-04-2017 18:09
Piszczące przetwornice STEP-DOWN (DOWN CONVERTER) - SP4EJT - 24-04-2017 18:09
