  • 3 Głosów - 5 Średnio
Synteza na układzie Si-570
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #50
RE: Synteza na układzie Si-570
Znam cytowaną przez Ciebie stronę ale według jej wyliczeń mój układ 570CAC000141DG powinien mieć adres 85 (0x55). Niestety, nie reaguje na sterowanie pod tym adresem. W opisie układu znalazłem również informację, że adres jest 7 bitowy. U mnie skuteczna adresacja jest 8 bitowa. Jak pisałem zaczyna się od adresu 170 (zapis rejestrów) a odczyt jest możliwy na adresie 171. Adres 85 to 1010101 binarnie a 170 to 10101010. To dokładnie dwa razy więcej ale niestety na adresie 85 nic mi nie chce działać. Być może to wynika z własności BASCOM-a, którego używam do sterowania funkcjami I2C.
Zamieściłeś rysunek druku ale widzę, że są tam również jakieś układy inne niz Si570. Czy możesz podać również schemat tej płytki?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-08-2010 20:41 przez SP6FRE.)
27-08-2010 20:36
RE: Synteza na układzie Si-570 - SP6FRE - 27-08-2010 20:36
