  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP5SMK Offline
Liczba postów: 50
Post: #594
RE: Transceiver wg. M0NKA
Jeśli nie działa bez R30-R32 to wygląda, że jest to HY28A w wersji szeregowej. Wersja A i B podobno można tez tozróżnić po kierunku przesunięcia pola odczytowego względem obudowy. U mnie w HY28B szeszy margines jest po prawej.
Co do wylutowywania to proponuję 2 kawałki grubego drutu miedzianego do rozprowadzenia ciepła na wszystkie nóżki i dwie dobre lutownice, żeby grzać obie strony. I jeszcze kogoś do pomocy przy trzymaniu lutownic. Nie mam pewności jednak, czy któraś nóżka nie zostanie.
DF8OE proponuje zastosowanie precyzyjnej żeńskiej listwy stykowej o rozstawie 2mm żeby nie lutować wyświetlacza. Aby wysokość nie wzrosła zbytnio proponuje usunąć z pinów wyświetlacza czarne plastikowe listewki i skrócić piny.
Wojciech
15-08-2016 9:36
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5SMK - 15-08-2016 9:36
