NWT-7 jako nadajnik WSPR
SP6VGX Offline
Tomek
Liczba postów: 108
Post: #22
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR
W przypadku NWT mowie tylko o nadawaniu, ten PIC jest za cienki by cos na nim wiecej zrobic, a i tak prze odrebna pamiec dla programu i danych trzeba by sie troche pogimnastykowac piszac to w C (aby zaraz tej pamieci nie braklo)...
Do odbierania raczej jakis ARM Cortex... aby nie trzeba bylo magii w asemblerze odstawiac i przetaktowywac jakiegos procka...
Natomiast co do slabego sygnalu to sie akurat nie boje... to jest bardzo prosta transmisja i do tego wolnozmienna z rekonstrukcja nawet szczatkow znajdujacych sie ponizej szumu nie powinno byc problemu... Z tym ze jak pisalem akurat na to w chwili obecnej nie znajde czasu... ale mysle ze za jakies max 2 miesiace jak sa chetni bedzie mozna z tym powalczyc, musze po prostu zamknac dwa komercyjne projekty ktore zjadaja mi nieal caly wolny czas... a ten co zostaje poswiecam na kilka hobbystycznych ktore prosza sie o ukonczenie juz od dluzszego czasu.. Najwiekszy u mnie problem to to ze bede musial sobie przygotowac jakikolwiek prowizoryczny uklad antenowy (a to troche zajmie), bo obecnie nie mam juz nawet sprawnej anteny na 2m/70cm nie wspominajac o KF-e na ktory nie mam nawet obecnie druta za oknem...
Natomiast to ze ktos tego jeszcze nie zrobil to zapewne brak zainteresowania ta transmisja Wink mnie ona tez tak srednio interesuje he he, bardziej bym z ciekawosci do tego siadal... z drugiej strony sam wiem jak trundno w naszym srodowisku zorganizowac jakas ekipe ktora cos na prawde zrobi w kwestiach programowania itp, bo juz pare razy probowalem i wyszly z tego nici.. to tez jest tam zapewne jakas przyczyna... Natomiast jak cos powstaje to za zwyczaj jest to zamkniety projekt lub komercyjny...
BTW tutaj wlasnie sie trzeba skupic nad odpowiednim dekodowaniem symboli Wink nie wiem jak to realizowales ze byl z tym problem (mam nadzieje ze nie jakimis prostymi filtrami)... Reed-Solomon to wlasnie jest niemal na koncu gdzie masz juz tylko korekcje i info o tym czy zdekodowales prawidlowo bity...
http://www.sp6vgx.pl/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-06-2016 4:12 przez SP6VGX.)
01-06-2016 4:12
NWT-7 jako nadajnik WSPR - HF7A - 13-03-2016, 19:43
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP9RQA - 14-03-2016, 10:34
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - HF7A - 14-03-2016, 23:23
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP9RQA - 15-03-2016, 10:51
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ5KVS - 15-03-2016, 11:08
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP4XYD - 22-03-2016, 20:47
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - HF7A - 23-03-2016, 12:36
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ5KVS - 23-03-2016, 13:07
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ9MDD - 23-05-2016, 18:14
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ3SWF - 23-05-2016, 20:15
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ9MDD - 24-05-2016, 16:34
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - HF7A - 23-05-2016, 22:32
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ3SWF - 24-05-2016, 11:48
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP6VGX - 24-05-2016, 20:16
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ3SWF - 28-05-2016, 17:55
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP6VGX - 28-05-2016, 19:04
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ3SWF - 30-05-2016, 21:21
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ5KVS - 31-05-2016, 10:25
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ3SWF - 31-05-2016, 17:17
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP6VGX - 31-05-2016, 18:45
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ3SWF - 31-05-2016, 23:12
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP6VGX - 01-06-2016 4:12
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ5KVS - 01-06-2016, 10:16
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP6VGX - 01-06-2016, 13:41
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ3SWF - 01-06-2016, 14:25
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP6VGX - 01-06-2016, 15:51
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - HF7A - 03-06-2016, 21:39
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP6VGX - 04-06-2016, 15:16
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - HF7A - 04-06-2016, 20:48
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP6VGX - 04-06-2016, 22:39
