  • 2 Głosów - 1 Średnio
Transceiver Tulipan DDC/DUC
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #30
RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC
Możesz wkleić zakładki konfiguracji quisk-a ? Przy tym procesorze powinno to śmigać w miarę...
Jak masz ustawione Hardware Type ? W zakładce Config, parametr Sample rate ksps jak jest ustawiony ? Zmniejsz na najmniejszy czyli 48.
Co do LCD - jeżeli TRX będzie stacjonarny to LCD jak największy 7 lub 8 cali - tym bardziej, że masz duże dłonie jak sam zaznaczyłeś. Na zdjęciu LCD 8 cali w prototypowym panelu czołowym.
.jpg  20160430_123340.jpg (Rozmiar: 168.98 KB / Pobrań: 3842)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-04-2016 12:41 przez SQ8MVY.)
30-04-2016 12:28
Transceiver Tulipan DDC/DUC - SP3OSJ - 03-02-2016, 22:17
RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC - SQ8MVY - 30-04-2016 12:28
