NWT-7 jako nadajnik WSPR
HF7A Offline
Liczba postów: 42
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR
Myślę, że firmware może zostać bez zmian, bo chodzi jedynie o wykorzystanie istniejącego protokołu interfejsu szeregowego NWT: http://www.dl4jal.eu/LinNWT_doc_en.pdf (rozdział 6). Wystarczy tylko napisać program wysyłający odpowiednie sekwencje kluczowania częstotliwości. Problem w tym, że nie znam się na programowaniu RS232.
<dodane>
Jednak zmiana firmware'u rzeczywiście jest konieczna, bo ze specyfikacji WSPR wynika, że sąsiednie tony oddalone są o 1,4648 Hz - byłem przekonany, że o 1 Hz, któremu odpowiada rozdzielczość NWT. Teoretycznie można jeszcze wymienić rezonator na odpowiednio wolniejszy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-03-2016 23:23 przez HF7A.)
14-03-2016 23:23
NWT-7 jako nadajnik WSPR - HF7A - 13-03-2016, 19:43
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP9RQA - 14-03-2016, 10:34
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - HF7A - 14-03-2016 23:23
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP9RQA - 15-03-2016, 10:51
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ5KVS - 15-03-2016, 11:08
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP4XYD - 22-03-2016, 20:47
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - HF7A - 23-03-2016, 12:36
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ5KVS - 23-03-2016, 13:07
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ9MDD - 23-05-2016, 18:14
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ3SWF - 23-05-2016, 20:15
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ9MDD - 24-05-2016, 16:34
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - HF7A - 23-05-2016, 22:32
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ3SWF - 24-05-2016, 11:48
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP6VGX - 24-05-2016, 20:16
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ3SWF - 28-05-2016, 17:55
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP6VGX - 28-05-2016, 19:04
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ3SWF - 30-05-2016, 21:21
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ5KVS - 31-05-2016, 10:25
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ3SWF - 31-05-2016, 17:17
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP6VGX - 31-05-2016, 18:45
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ3SWF - 31-05-2016, 23:12
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ5KVS - 01-06-2016, 10:16
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP6VGX - 01-06-2016, 13:41
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SQ3SWF - 01-06-2016, 14:25
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP6VGX - 01-06-2016, 15:51
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - HF7A - 03-06-2016, 21:39
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP6VGX - 04-06-2016, 15:16
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - HF7A - 04-06-2016, 20:48
RE: NWT-7 jako nadajnik WSPR - SP6VGX - 04-06-2016, 22:39
