  • 4 Głosów - 3.25 Średnio
WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
SP5CII Offline
Liczba postów: 196
Post: #83
RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
SP2FP....Sumator mocy- ( rezystor -dobrać ( u mnie...25om ATF ok 10W dobrany z kilku równolegle w zależności od mocy doprowadzonej) w szereg z kondensatorem 220nf do masy.....czy tranzystory dobrałeś/parowałeś w warunkach rzeczywistych (potrzebny miernik np. HP)....miałem z tym problem przy tranzystorach KT930B przy mocach doprowadzonych 250/300W.
Przy rozbieżności charakterystyk kolektorowych lub niedopasowania potrafią się te rezystory dobrze podgrzewać po tej modyfikacji oraz wprowadzenia sprzężenia dla częstotliwości ponad/akustycznych jest spokój wzmacniacz, zachowuje się stabilnie.
18-10-2015 17:50
RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SP5CII - 18-10-2015 17:50
