  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Mini transceiver PSK NIKI 80
SQ9RIH Offline
Liczba postów: 4
Post: #16
RE: Mini transceiver PSK NIKI 80
Temat nieco archaiczny, ale wykonanie i praca na TRX Niki nadal sprawia dużo frajdy. Przy pomocy modelowego egzemplarza na pasmo 80m przeprowadziłem 70 udanych łączności. Teraz postanowiłem spróbować jak Niki poradzi sobie na wyższych pasmach. Po wykonaniu nowych LPF i BPF na pasmo 20m oraz podłączeniu DDS-a w miejsce rezonatora kwarcowego, rozpocząłem testy. Z odbiorem nie ma najmniejszych problemów, jak na tak prostą konstrukcję czułość jest zadziwiająca. Niestety nadajnik, który na 80m ma moc 4W, na 14MHz już nie pracuje. Prawdę mówiąc to już przy 7MHz mocy na wyjściu praktycznie nie ma.
Czy jest szansa na to żeby ten prosty układ wzmacniacza w.cz. pracował skutecznie także na 14MHz? Jeśli tak, to jakie zmiany trzeba w pierwotnym układzie przeprowadzić?
Pozdrawiam!
Mini transceiver PSK NIKI 80 - SP7NJR - 14-09-2010, 20:12
RE: Mini transceiver PSK NIKI 80 - SQ9RIH - 08-06-2015 21:27
