  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
Post: #333
RE: Transceiver wg. M0NKA
Dobrze,że się odezwałeś.
Ja ten pomiar robiłem przy zasilaniu Q3 i Q4 tak jak są w pracy.
Na 28MHz impedancja = 12om.
Drugi załącznik ma około 40om na wejściu.To jest transformatorek wydłubany z mieszacza diodowego .On też mi się do końca nie podoba.
Przed wymianą porobiłem pomiar amplitudy na pin6 T5 i na T4 na wyjściu.
Czyli na R2 i R3.
3.7MHz na R2 jest około 420mV, na R3 jest około 220mV.
28MHz na R2 jest około 190 mV, na R3 jest około 35mV.
Tyle mV ginie po drodze. R3 to nic innego jak wej T5.
Zamieniam T5 1:4 na T5a 9:2 (ten drugi załącznik) i pomiar wygląda tak:
3.7MHz podaję na R2 170mV, na R3 mam 700mV - wzrosło około 4 razy.
28MHz podaję 90 mV na R2, na R3 mam 150 mV - wzrost prawie 2 razy.
"około" bo pomiar jest na oscyloskopie.
Nawet te prymitywne pomiary wskazują, że T5 nie jest odpowiedni do miejsca w którym jest zastosowany.T4 też ma na wyjściu około 40om, a wejście BPF mają około 50om też tu można jeszcze powalczyć.
Jak by Ktoś pytał dlaczego na wyjściu BPF jest amplituda wyższa niż na wejściu, to
odpowiadam " bo sygnał wchodzi w obwód rezonansowy."
Dodam jeszcze, jak podałem na R3 ( lub pin 6 T5a) sygnał 3.7MHz 1.5V to mi Q3 i Q4 wyparowały.Nie zdążyłem pomierzyć napięcia Vpp na kolektorach (myślę,że przekroczyło 15V. A jak pojawi się 15Vpp na wejściu Q5 Q6 to na wyjściu pojawi się około 130Vpp to daje 46.26dBm a to daje 42.25W.
Tylko trzeba nad tym trochę jeszcze popracować.
Może trochę mnie poniosło.
Zachęcam na stronę
http://www.sp2ofp.profimot.pl/SP5WW/sp5ww.html
.rar  int.rar (Rozmiar: 2.24 MB / Pobrań: 1012)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-04-2015 21:12 przez SP6AUO.)
14-04-2015 15:01
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 14-04-2015 15:01
