Pixie 2
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
RE: Pixie 2
Cytat:Może ktoś by się pokusił o zmodyfikowanie schematu i zrobił z niego TRX CW
To jest właśnie TRx CW....schemat podałeś w pierwszym poście. Można by go oczywiście zmodyfikować i zamiast układu scalonego zbudować wzmacniacz akustyczny na trzech tranzystorach. Pytanie tylko ....po co? Już jest to bardzo prosty układ nadawczo-odbiorczy. Ty masz słuchać stacji korespondenta w tym TRx-sie (Pixi2) a nie w TS450s, wtedy nie będziesz słyszał własnej nośnej nadajnika, a jedynie stację korespondenta. Tak działa to urządzenie.
Powodzenia w pracy na paśmie 80m emisją CW na QRPP.
Cytat:A czy następca...... Pixie 3 jest pozbawiony tej wady ?
Pixie 3 "nie jest pozbawiony tej wady", bo to nie jest wada. To tylko bardziej rozbudowana wersja tego samego urządzenia, ma więc większą moc nadajnika. Jeszcze raz powtarzam....słuchamy i nadajemy na tym samym urządzeniu....Pixie 2 (lub3). Jeśli chcesz słuchać na TS450s to do nadawania wystarczy Ci sam nadajnik, czyli połowa tego urządzenia. W taki właśnie sposób zaczynałem swoją przygodę na CW w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Nie było wtedy TSów i innego zagranicznego sprzętu. Przepraszam.....był z za wschodniej granicy, powojenny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-03-2015 16:35 przez SP6IFN.)
17-03-2015 16:27
Pixie 2 - SQ8NZD - 17-03-2015, 10:50
RE: Pixie 2 - SP9FKP - 17-03-2015, 11:10
RE: Pixie 2 - SQ8NZD - 17-03-2015, 11:36
RE: Pixie 2 - SQ5KVS - 17-03-2015, 11:50
RE: Pixie 2 - SQ8NZD - 17-03-2015, 14:12
RE: Pixie 2 - SQ5KVS - 17-03-2015, 14:35
RE: Pixie 2 - SQ8NZD - 17-03-2015, 16:21
RE: Pixie 2 - SQ5KVS - 17-03-2015, 16:44
RE: Pixie 2 - SP6IFN - 17-03-2015 16:27
RE: Pixie 2 - SQ8NZD - 17-03-2015, 16:46
RE: Pixie 2 - SP6IFN - 17-03-2015, 17:08
RE: Pixie 2 - SQ8NZD - 17-03-2015, 18:21
RE: Pixie 2 - SQ9RFC - 18-03-2015, 1:07
RE: Pixie 2 - SQ8LUV - 18-03-2015, 13:37
RE: Pixie 2 - SQ9RFC - 18-03-2015, 20:09
RE: Pixie 2 - SQ8LUV - 19-03-2015, 1:44
RE: Pixie 2 - SQ9RFC - 19-03-2015, 10:07
RE: Pixie 2 - SQ2RBW - 13-08-2015, 14:47
RE: Pixie 2 - SQ8NZD - 14-09-2015, 14:46
RE: Pixie 2 - SQ9RSC - 01-02-2019, 19:18
