  • 3 Głosów - 5 Średnio
Synteza SPHM DDS
Post: #326
RE: Synteza SPHM DDS
(25-02-2015 22:13)LEX3200 napisał(a):  Zastanawiam się czy nie zamówić nowego AD7843, mam wrażenie, że komunikacja
odbywa się w jedną strone, z ekranu do procesora .
Grzegorz, skoro panel dotykowy działa to nie ma potrzeby wymiany układu AD7843. Komunikacja musi chodzić w obie strony ponieważ procesor zmienia kanały przetwornika AD do obsługi panela dotykowego. Bez tego nie byłoby możliwe odczytanie pozycji nacisku na panelu.
Dodatkowo w celu sprawdzenia jego pracy możesz zrobić sobie klawiaturę funkcyjną która jest obsługiwana przez AD7843.
Główny enkoder do zmiany częstotliwości powinien być podłączony do pierwszego złącza od góry.
Praca enkodera nie ma nic wspólnego z układem AD7843 i ten problem trzeba jakoś rozwiązać.
Poszukaj innego enkodera mechanicznego lub inaczej go podłącz.
Druga możliwość to uszkodzone wejścia od enkodera na procku Xmega. Należy pamiętać że to jest procesor 3,3V i takie poziomy powinny być z enkodera cyfrowego. Jeśli podłączamy enkoder zasilany z 5V trzeba na złączu zrobić dzielnik.
Drugie złącze od góry służy do podłączenia drugiego enkodera do obsługi DSP.
Jeśli w konfiguracji sterownika włączysz obsługę DSP [DSP-ON] to uaktywni się menu DSP i będziesz mógł sprawdzić czy twój enkoder działa przy nastawach DSP. Jeśli też nie działa to masz problem z enkoderem a nie z wejściami procesora. Jeśli będzie działał w nastawach DSP to oznacza że uszkodzone są wejścia procesora dla głównego enkodera.
RE: Synteza SPHM DDS - SP5FCS - 25-02-2015 23:20
