Zasilacz APR24-3G
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
RE: Zasilacz APR24-3G
(13-01-2015 13:38)SP1HQA napisał(a):  Rozebrałem, przetarłem oczy ze zdumienia, jeszcze raz przeczytałem gdzie to zostało wyprodukowane i stwierdziłem, że nie wszystko co made in China musi być tandetne.
Ale do rzeczy:
Te "piny" to odpowiednio ukształtowane fragmenty dwustronnej PCB. Korzystając z sugestii Zdzisława ustaliłem te, na które należy podać zasilanie. Podłączyłem 230 i zasilacz zaskoczył po kilku sekundach (soft start?). Na wyjściu 27,2V. Trochę głośne wentylatory.
Wyczytałem, że ten zasilacz jest kontrolowany mikroprocesorem, a ustawiany przez "SC200 System Controller". Urządzeniem tym można ustawić wszystkie parametry pracy (alarmy, zabezpieczenia itd). Tomek. Nie ma jako takiego pola komutacji. Są tylko (w mojej ocenie) trzy piny które mogłyby tę funkcję spełniać. Są połączone cienkimi ścieżkami z elementami smd i stąd to przypuszczenie. Chciałoby się obniżyć trochę napięcie wyjściowe ale ryzyko jest spore. Mogę nieświadomie tak namieszać, że trzeba go będzie odnieść tam, skąd przybył Smile
No w Chinach można kupić badziew, ale porządne rzeczy też produkują Smile
Po prostu na Twoich zdjęciach nie widać dokładnie tych złącz. Miałem nadzieję, że te po prawej stronie mają więcej pól stykowych i tam można się do tego będzie dobrać. Widocznie masz jakiś zasilacz inny niż zwykle.
Tam niczego nie spieprzysz, o ile nie zrobisz zwarcia. Przylutuj opór ~ 1k do masy i do "plusa" i próbuj te piny pobudzać. Nie wydaje mnie się możliwe, abyś znalazł pin, którym napięcie ściągniesz więcej niż kilka V. To nie jest prawdopodobnie zasilacz 12V tylko 24, 27 albo 30V. I jeżeli jest rzeczywiście koło 30V to nic z tym nie zrobisz i prawdopodobnie nie da się, bez zaawansowanej jego przeróbki zmniejszyć napięcia do 13.8V.
Już łatwiej na alledrogo wyszukać zasilacza z serwera za 20-50zł, ale takiego z wyjściem 12V i jego użyć do zasilania TX'a.
Pozdrawiam!
14-01-2015 9:36
Zasilacz APR24-3G - EX_USER01 - 08-01-2015, 22:55
RE: Zasilacz APR24-3G - SP4HKQ - 10-01-2015, 16:31
RE: Zasilacz APR24-3G - EX_USER01 - 11-01-2015, 19:44
RE: Zasilacz APR24-3G - SP4HKQ - 12-01-2015, 8:16
RE: Zasilacz APR24-3G - SQ9JXT - 12-01-2015, 9:47
RE: Zasilacz APR24-3G - EX_USER01 - 13-01-2015, 13:38
RE: Zasilacz APR24-3G - SQ9JXT - 14-01-2015 9:36
RE: Zasilacz APR24-3G - SQ1GYQ - 14-01-2015, 17:57
RE: Zasilacz APR24-3G - EX_USER01 - 17-01-2015, 21:53
RE: Zasilacz APR24-3G - SP9VEY - 17-01-2015, 23:07
RE: Zasilacz APR24-3G - SQ3PHA - 18-01-2015, 2:19
