Ja te zasilacze z serwerów rozpracowuję tak: na tym polu komutacyjnym - złączu szukam masy i +5 V. Następnie poprzez opornik 1k przylutowany do masy i do +5 V przykładam po kolei do wszystkich pinów aż znajdę pin startujący. Jak go znajdę, zakładam włącznik i już mam fajny zasilacz np 12 V / 100 A.
Dodatkowo możesz się pokusić o znalezienie tą metodą pinu do zmiany prędkości wentylatora oraz do zmiany napięcia OUT. Mnie udało się w moich zasilaczach ARTESYN znaleźć pin, którym dało się podciągnąć napięcie do 13,2 V co w zupełności już starcza w radiokomunikacji. Teraz mam niewielki zasilacz (wymiary 25 x 10 x 8 cm) o prądzie 42 A
Dodatkowo po modelu szukaj w necie za pomocą google o frazach np. server power supply convert lub podobne to może znajdziesz gotową rozpiskę z polem komutacyjnym do Twojego, bardzo możliwe, że ktoś już go rozgryzł.
looknij tu:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1292514
http://www.tjinguytech.com/my-projects/HP47A
http://www.tjinguytech.com/my-projects/server-ps
http://www.tjinguytech.com/my-projects/diy-24v-47a
http://www.diyaudio.com/forums/power-sup...upply.html
Dużo tych zasilaczy używają modelarze RC do szybkiego ładowania pakietów.
Do celów radiokomunikacyjnych te zasilacze są b. dobre, gdyż mają wszelkie możliwe zabezpieczenia, przed przeciążeniem, zwarciem wyjścia, termiczne, przepięciowe, nadnapięciowe. Dodatkowo są b. dobrze odkłócone bo zwykle mają wielostopniowe fitry wejściowe i wyjściowe. Można łączyć takie zasilacze równolegle albo szeregowo, ale trzeba pamiętać o rozdzieleniu mas, bo inaczej będzie wielkie BUMMMM!!!
Myślę, że ryzyko uszkodzenia TX przy używaniu takiego zasilacza jest niższe niż przy nowych zasilaczy radiokomunikacyjnych.
Nie ma w ogóle porówania do tanich zasilaczy jakie się kupuje do zasilania LEDów czy innych tanich przemysłówek.
Powodzenia i pozdrawiam!
Tomek
