Lampa GU32 podłączenie
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
RE: Lampa GU32 podłączenie
Cytat:Jedyny opór jaki sie pojawia to między nogą 1 a 3 i 1 a 4 licząc od grubej nogi w prawo jakieś 1,1ohm.
No to i dobrze. Gruba noga jest nogą Nr.4. Źle liczysz nogi lamp. Na lampę patrz od spodu wyprowadzeń. Ustaw ją tak aby gruba noga (katoda) była na górze. Na prawo od niej jest Nr.5, 6, 7, 1, 2, 3. Masz to na rysunku. Więc Twój omomierz pokazuje oporności katody, która w stanie tuż po podłączeniu omomierza pokazuje ok.8 MOmów pomiędzy nóżkami 5 i 7, lub 5 i 1, i powoli zaczyna spadać. Noga Nr.5 to środek żarzenia. I zapamiętaj na zawsze......nogi lampy liczymy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, patrząc na nią od spodu. Wszystko jest podane w załączonej przez Ciebie ulotce. Jedyna niezgodność to mierzona przez Ciebie oporność, jest zdecydowanie za mała. To wskazuje na zużycie 100% lampy.
Rysio!
17-11-2014 17:41
Lampa GU32 podłączenie - SQ7ACP - 17-11-2014, 15:33
RE: Lampa GU32 podłączenie - SP5AQT - 17-11-2014, 16:28
RE: Lampa GU32 podłączenie - SQ7ACP - 17-11-2014, 17:12
RE: Lampa GU32 podłączenie - SP6IFN - 17-11-2014 17:41
RE: Lampa GU32 podłączenie - SQ7ACP - 17-11-2014, 18:38
RE: Lampa GU32 podłączenie - SP2IPT - 18-11-2014, 10:55
RE: Lampa GU32 podłączenie - SQ5KVS - 18-11-2014, 11:02
RE: Lampa GU32 podłączenie - SP6IFN - 18-11-2014, 13:05
RE: Lampa GU32 podłączenie - SP8GSC - 29-05-2020, 20:30
