Jak dobrze polaczyc aluminium w antenie magnetycznej/pętlowej?
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
RE: Jak dobrze polaczyc aluminium w antenie magnetycznej/pętlowej?
Należy odskrobać plastik i użyć do montażu podkładek kupalowych - producent dowolny, ale warto kupować porządnie wykonane.
http://www.elektrykasklep.pl/towar/acp-6...yp_acp.pdf
Tym sposobem unikniesz korozji na styku aluminium-miedź.
Później izolujesz cały zacisk taśmą butylową o grubości 1,5-2 mm - producent dowolny, ale polecam 3M - TEMFLEX, ANDREW, TESSA (taśma koniecznie butylowa, zwykła samowulkanizująca się nie nadaje) a na koniec wszystko owijasz zwykłą taśmą izolacyjną tzw. "szkot".
http://yagi.pl/tama-samowulkanizujca-p-1...45a66ceddb
http://yagi.pl/images/AP/2009/tasma.jpg
Taśma chroni przed dostępem wilgoci we wszelkich warunkach atmosferycznych.
Wyżej wymienione produkty dostaniesz na terenie całego kraju w dobrych sklepach antenowych.
To wszystko jak chcesz zmontować antenę i zapomnieć o niej na lata. Pexu nie musisz niczym zabezpieczać, jest w miarę odporny na warunki zewnętrzne.
Inne przykładowe zastosowanie taśmy butylowej:
http://www.cdr.pl/galerie/a/andrew-groun...3_2986.jpg
To powyżej to cały tzw. grounding kit (Andrew 223158-2, koszt zestawu około 50-70 zł) do uziemiania ekranu fidera koncentycznego (ciekawe czy prócz mnie ktoś coś takiego kiedyś stosował - przykładowe zastosowanie http://freewebs.com/acselectronics/emp6.jpg ).
Ale filozofia taka sama. Sciągasz izolację z ekranu, zaciskasz miedzianą opaskę śrubami na ekran, izolujesz porządnie taśmą butylową (ta biała rolka) a na koniec wszystko owjasz "szkotem" - powstanie taki nieduży kokon. Żadna woda, kurz się do tego nie dostanie przez wiele, wiele lat. Oczywiście jest to jednorazowego użytku, jak będziesz potrzebował i zdemontujesz to taśmy musisz założyć nowe.
Pozdrawiam!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-09-2014 9:02 przez SQ9JXT.)
10-09-2014 8:58
RE: Jak dobrze polaczyc aluminium w antenie magnetycznej/pętlowej? - SQ9JXT - 10-09-2014 8:58
