  • 1 Głosów - 3 Średnio
Arduino
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #37
RE: Arduino
Tam jest goldpin po lewej do podpiecia zasilania... ale błędów jest więcej jak montowałem płytkę to zauważyłem wiszącą jedną nogę kondensatora przy kwarcu. Można by dorobić jakąś regulację poziomu AFSK. No i detekcję SQL powinienem inaczej rozwiązać bo jakoś to od tyłu strony zrobione jest.
Płytke robiłem na szybkości wczoraj, rano poprawiłem nocne błędy wypaliłem i pomiędzy spotkaniem w Skierniewicach a wizytą u klienta zmontowałem i uruchomiłem.
Wracając do biblioteki można samemu napisać obslugę carier detect i PTT jeśli komuś nie jest wygodnie polegać na tym co dostarcza biblioteka. Wtedy zamiast definiowania pinów podczas inicjalizacji, należy tam wpisać 0.
Jest tak:
Kod:
QAPRS.init(2,3);
Może być tak:
Kod:
QAPRS.init(0,0);
Przy okazji pytanie do bawiących się Arduino dłużej, jesli wezmę gołego procka to muszę sam ustawić fusebity przed wypaleniem bootloadera?
Robi to arduino automatycznie?
A jesli ktos z was robi to ręcznie to czego najczęściej używacie?
10-07-2013 21:08
RE: Arduino - SQ9MDD - 10-07-2013 21:08
