  • 3 Głosów - 5 Średnio
Synteza SPHM DDS
SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
Post: #235
RE: Synteza SPHM DDS
Synteza SPHM jest z założenia przygotowana do homodyny jak i do radia z przemianą częstotliwości. Aby nie ograniczać żadnego sposoby użytkowania pasm 6 i 4 metry, proponowałbym zastosować możliwość wyboru w syntezie dwóch rozwiązań:
a) generowanie sygnału VFO na wszystkie w pasma w taki sam sposób, w tym 4 i 6m
b) stosowanie transwertera dla pasm 4 i 6 m, z wykorzystaniem podstawowego pasmo 28-30 MHz oraz wyświetleniem częstotliwości 50XXX MHz i 70XXX MHz zgodnej z wybranym pasmem.
Drugi sposób powinien umożliwiać stosowania nieco innego kwarcu do transwertera niż to wynika z różnicy 50-28 MHz oraz 70-28 MHz.
Ponadto niezależnie od powyższych opcji powinny być z syntezie generowane sygnały służące do przełączenia wzmacniacza wyjściowego mocy oraz wzmacniacza wejściowego odbiornika. Trudny jest bowiem do wykonania wzmacniacz mocy aby dało się go zastosować do pracy w całym zakresie od 1.5 do 70 MHz.
03-05-2013 12:04
RE: Synteza SPHM DDS - SP3IQ - 03-05-2013 12:04
