  • 3 Głosów - 5 Średnio
Synteza SPHM DDS
Post: #164
RE: Synteza SPHM DDS
Dodatkowa klawiatura funkcyjna syntezy
Wykonałem prostą klawiaturę funkcyjną do obsługi syntezy na popularnych klawiszach. W moim wykonaniu 2 rzędy po 5 klawiszy, podłączenie tylko dwoma przewodami (masa, napięcie z klawiszy) do wolnego wejścia IN4 na układzie AD7843.
W załączniku widok klawiatury i propozycje funkcji dostępnych z klawiatury:
LOCK - blokada przestrajania VFO
RIT - funkcja RIT
SPLIT - funkcja SPLIT
FAST - szybkie przestrajanie VFO
UP - zmiana pasma o 1 w górę
DWN - zmiana pasma o 1 w dół
CFG - zmiana numeru konfiguracji radia
XF - zmiana szerokości filtru kwarcowego
SWAP - funkcja zamiany częstotliwości nadawanie/odbiór
REVERS - zmiana wstęgi
Klawisze pracują równolegle z klawiszami na polu dotykowym, każda funkcja powoduje odpowiednie zmiany w zobrazowaniu na wyświetlaczu. Konstrukcja i obsługa klawiatury jest tak pomyślana aby podczas budowy radia każdy sam zdecydował które klawisze funkcyjne chce mieć dodatkowo na panelu radia i jak je rozmieścić (od zero do 10 klawiszy).
Klawiatura może być również wykonana jako moduł zewnętrzny podłączany do radia (tylko 2 przewody).
Obsługa klawiatury będzie dostępna w oprogramowaniu ver. 1.02.
Wzór płytki z projektem w załączniku. Na warstwie opisu przy klawiszach podane są wartości rezystorów dla każdej z funkcji.
Idąc "za ciosem" uruchomiłem drugi wolny kanał przetwornika ADC na układzie AD7843 z przeznaczeniem do pomiaru siły odbieranego sygnału. Pomiary już pracują, pozostaje kwestia przeliczenia pomiarów na skalę S-metra.
W torze pomiarowym Husarka Koledzy zastosowali układ AD8307. Przy zakresie pomiarowym lekko ponad 90dB uzyskamy pomiar siły sygnału od S1 do S9+40dB. Zakres pomiarowy przetwornika AD7843 wynosi od 0 do 3,3V.
.lay  TFT_klawisze.LAY (Rozmiar: 42.17 KB / Pobrań: 1387)
RE: Synteza SPHM DDS - SP5FCS - 23-07-2012 14:24
