  • 3 Głosów - 5 Średnio
Synteza SPHM DDS
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #131
RE: Synteza SPHM DDS
Zmiana nastawy w Si 570, która objawia się mniejszym, lub większym stukiem w głośniku następuję w zależności od częstotliwości generowanej. I tak jak napisał kolega SP1UJB na 3,5 MHz są one bardzo blisko siebie. Sprawdziłem i zarówno w syntezie 4Z5KY jak i PA0KLT zmiana podziału w homodynie, gdzie VFO jest dzielone przez 4, następuje na 3,5 MHz co 15kHz. Jest to wartość, kiedy kręcimy gałką w jedną stronę. Po zmianie nastawy w Si mamy jakby okno w którym można przestrajać się +/- 15 kHz bez żadnych ubocznych skutków. Wraz ze wzrostem częstotliwości to okno się powiększa i tak dla 7 MHz wynosi +/- 25kHz , a dla 14 MHz +/- 50kHz . W załączeniu nagranie dokonane dzisiaj o 7,52 na 40m. Przestrajałem homodynę od 7.166 do 7.200 a następnie w dół do 7.000 MHz. Powinno być słyszane kilka stuków ze zmiany nastawy Si. Są one na poziomie trzasków atmosferycznych i jak wcześniej pisałem praktycznie niesłyszalne . Pozdrawiam, Janusz.
.mp3  40m.mp3 (Rozmiar: 457.65 KB / Pobrań: 1301)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-07-2012 8:11 przez SP5BMP.)
06-07-2012 8:06
RE: Synteza SPHM DDS - SP5BMP - 06-07-2012 8:06
