  • 3 Głosów - 5 Średnio
Synteza SPHM DDS
Post: #110
RE: Synteza SPHM DDS
W załączniku projekt płytki rejestrów szeregowych 74HC595 do sterowania konfiguracją radia.
Opis pinów wyjściowych na dwóch rejestrach:
d15 - antena_1 + (1,0) na HC139
d14 - antena_0
d13 - tłumik_1 + (1,0) na HC139
d12 - tłumik_0
d11 - band_3
d10 - band_2
d9 - band_1
d8 - band_0
d7 - CW/SSB
d6 - LSB/USB
d5 - X filter
d4 - X filter
d3 - AGC (fast/slow)
d2 - zasilanie RX
d1 - zasilanie TX
d0 - przekaźnik NO
Na zdjęciach opisy złącza na module rejestrów oraz sposób podłączenia do złącza SPI na płytce procesora.
Sygnał MOSI z procesora wchodzi na wejście INP modułu HC595, wyjście OUT wolne (do drugiej płytki rejestrów).
Na ostatnim zdjęciu sposób montażu procesora od strony złączy. Warto tak samo ustawić zamki złączy aby wszystkie płytki były jednakowe co ułatwi sprawdzanie i uruchamianie modułów. "Czerwony mostek" to zmiana zasilania złączy z oryginalnego 3,3V na 5V. Jeśli będziemy pobierali +5V z zewnętrznego stabilizatora to mostek usuwamy pozostawiając oryginalny druk.
.lay  Husarek_HC595.LAY (Rozmiar: 143.33 KB / Pobrań: 1684)
RE: Synteza SPHM DDS - SP5FCS - 02-07-2012 23:11
