frezowanie otworów
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 655
Post: #16
RE: frezowanie otworów
Jak pisałem - zbudwałem to z dwóch powodów... z lenistwa i z ciekawości...
ale jeśli ktoś zrobi taka maszynkę używając załączonych opisów - ale użyje porządne prowadnice i śruby... efekt pracy zapewni odpowiednie efekty cięcia - dzięki uzyskanej stabilności prowadnic i śrub.
Niestety budowa takiej zabawki to pewien wydatek - najwięcej na prowadnice i śruby . potem silniki i elektronika. Elektronika gotowa do uzycia jest do kupienia na allegro za bardzo przyzwoita kasę... chyba taniej niz budować samemu. Do sterowania trzeba użyć stary zabytkowy PC z Win98 i portem LPT wystarczy a darmowa wersja programu MACH3 spokojnie wystarczy do zastosowań hobbystycznych (limit jak pamietam do 500 linijek kodu G)
take niby CNC to idealna sprawa dla modelarzy i leni takich jak jak ;-)
17-06-2012 13:52
frezowanie otworów - SQ4AVS - 28-05-2012, 21:26
RE: frezowanie otworów - SQ1GYQ - 28-05-2012, 21:47
RE: frezowanie otworów - SQ9JXT - 29-05-2012, 9:50
RE: frezowanie otworów - SP9VNM - 29-05-2012, 11:14
RE: frezowanie otworów - SQ6ADE - 29-05-2012, 13:47
RE: frezowanie otworów - SQ4AVS - 29-05-2012, 16:40
RE: frezowanie otworów - SP9VNM - 30-05-2012, 9:19
RE: frezowanie otworów - SQ4AVS - 31-05-2012, 17:23
RE: frezowanie otworów - SQ9NJE - 31-05-2012, 18:32
RE: frezowanie otworów - SQ4AVS - 03-06-2012, 22:05
RE: frezowanie otworów - SQ5AZP - 04-06-2012, 18:12
RE: frezowanie otworów - SQ4AVS - 04-06-2012, 18:59
RE: frezowanie otworów - SQ5AZP - 05-06-2012, 12:24
RE: frezowanie otworów - SP3SWJ - 16-06-2012, 22:59
RE: frezowanie otworów - SQ1GYQ - 17-06-2012, 11:20
RE: frezowanie otworów - SP3SWJ - 17-06-2012 13:52
