  • 3 Głosów - 5 Średnio
Synteza SPHM DDS
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #68
RE: Synteza SPHM DDS
jak robiłem testy to "zawijanie" i zniekształcanie ekranu objawiało się jak były za duże kondensatory na liniach "touch" obecnie dałem 68pF ( miały byc 100pF)
Jak widać na filmie wystarczy proste
y=y_factor*y_adc+y_ofs
v=x_factor*x_adc+x_ofs
i jest OK
bo z 10 nF to była pomyłka...- nawet nie ma sensu pokazywac obrazków... podobnie robiłem próby z bardzo szybkim czytaniem po SPI - też robiły sie "banany" na wykresie - zamiast prostokąta...
(...testy na kodzie C by sp5fcs)
warto tu zajrzeć ;-) na pierwszym linku źródła w C do pobrania do noty aplikacyjnej
http://www.psocdeveloper.com/docs/appnot...n2173.html
tu też duzo wzorów http://www.ti.com/lit/an/slyt277/slyt277.pdf
Myśle że przy dobrze dobranych C i kondensatorach - program z filmu "paint na LCD " rozwiewa niepewnośc czy ekran dziala dobrze... czy źle.
... i jeszcze ten link - z kodami do metody 3 punktowej
http://www.circuitidea.com/Article/Calib...duino.html
Arduino code
Kod:
  Calibrate call touch_calibrate(). Routine set calibrate matrix and save to eeprom.
  Calibrate using 3 point calibrate.
  First point is 24,32.
  Second point is 215,160.
  Third point is 120,287.
  Touch screen api will read matrix at init class. No need to call calibrate again.
lcdFont LCD;
touchscreen TS;
void showPoint(void)
  char sTemp[8];
  TS.readPoint();
  if (TS.screenPoint.x > 0)
    LCD.Color = WHITE;
    LCD.FgColor = GREEN;    // text foreground color
    LCD.BkColor = RED;    // text background color
    ltoa(TS.screenPoint.x, sTemp, 10);
    LCD.TextBox(  0, 280,  59, 310, sTemp, ALINE_CENTER | BORDER_RECT | BORDER_FILL | BEVEL(8));
    ltoa(TS.screenPoint.y, sTemp, 10);
    LCD.TextBox( 60, 280, 119, 310, sTemp, ALINE_CENTER | BORDER_RECT | BORDER_FILL | BEVEL(8));
    ltoa(TS.displayPoint.x, sTemp, 10);
    LCD.TextBox(120, 280, 179, 310, sTemp, ALINE_CENTER | BORDER_RECT | BORDER_FILL | BEVEL(8));
    ltoa(TS.displayPoint.y, sTemp, 10);
    LCD.TextBox(180, 280, 239, 310, sTemp, ALINE_CENTER | BORDER_RECT | BORDER_FILL | BEVEL(8));
int setCalibrationMatrix( POINT * displayPtr,
                          POINT * screenPtr,
                          MATRIX * matrixPtr)
    int  retValue = 1 ;
    matrixPtr->Divider = ((screenPtr[0].x - screenPtr[2].x) * (screenPtr[1].y - screenPtr[2].y)) -
                         ((screenPtr[1].x - screenPtr[2].x) * (screenPtr[0].y - screenPtr[2].y)) ;
    if( matrixPtr->Divider == 0 )
        retValue = 0 ;
    else
        matrixPtr->An = ((displayPtr[0].x - displayPtr[2].x) * (screenPtr[1].y - screenPtr[2].y)) -
                        ((displayPtr[1].x - displayPtr[2].x) * (screenPtr[0].y - screenPtr[2].y)) ;
        matrixPtr->Bn = ((screenPtr[0].x - screenPtr[2].x) * (displayPtr[1].x - displayPtr[2].x)) -
                        ((displayPtr[0].x - displayPtr[2].x) * (screenPtr[1].x - screenPtr[2].x)) ;
        matrixPtr->Cn = (screenPtr[2].x * displayPtr[1].x - screenPtr[1].x * displayPtr[2].x) * screenPtr[0].y +
                        (screenPtr[0].x * displayPtr[2].x - screenPtr[2].x * displayPtr[0].x) * screenPtr[1].y +
                        (screenPtr[1].x * displayPtr[0].x - screenPtr[0].x * displayPtr[1].x) * screenPtr[2].y ;
        matrixPtr->Dn = ((displayPtr[0].y - displayPtr[2].y) * (screenPtr[1].y - screenPtr[2].y)) -
                        ((displayPtr[1].y - displayPtr[2].y) * (screenPtr[0].y - screenPtr[2].y)) ;
        matrixPtr->En = ((screenPtr[0].x - screenPtr[2].x) * (displayPtr[1].y - displayPtr[2].y)) -
                        ((displayPtr[0].y - displayPtr[2].y) * (screenPtr[1].x - screenPtr[2].x)) ;
        matrixPtr->Fn = (screenPtr[2].x * displayPtr[1].y - screenPtr[1].x * displayPtr[2].y) * screenPtr[0].y +
                        (screenPtr[0].x * displayPtr[2].y - screenPtr[2].x * displayPtr[0].y) * screenPtr[1].y +
                        (screenPtr[1].x * displayPtr[0].y - screenPtr[0].x * displayPtr[1].y) * screenPtr[2].y ;
    return( retValue ) ;
void touch_calibrate(void)
  unsigned char press;
  POINT screenSample[3];   //array of input points
  POINT displaySample[3] = {{24,32},{215,160},{120,287}};  //array of expected correct answers  TS.getMatrix();
  POINT capturePoint;      //array of valid input points
  LCD.Color = WHITE;    // graphic color
  LCD.FgColor = WHITE;  // text foreground color
  LCD.BkColor = BLACK;  // text background color
  LCD.TextBox(0, 0, LCD.getMaxX(), 30, "Calibrate", ALINE_CENTER);
  for (uint8_t i=0; i<3; i++)
    // draw touch point
    LCD.Color = RED;
    LCD.Circle(displaySample[i].x, displaySample[i].y , 4);
    press = 0;
    TS.screenPoint.x = 0;
    TS.screenPoint.y = 0;
    while(!press)
      capturePoint.x = TS.screenPoint.x;
      capturePoint.y = TS.screenPoint.y;
      TS.sampling(&TS.screenPoint, 50);
        // Is stable point?
        if ((capturePoint.x == TS.screenPoint.x) && (capturePoint.y == TS.screenPoint.y))
          press = 1;
    // got a point
    screenSample[i].x = TS.screenPoint.x;
    screenSample[i].y = TS.screenPoint.y;
    // mark complete point
    LCD.Circle(displaySample[i].x, displaySample[i].y,3);
    delay(20);
    LCD.Circle(displaySample[i].x, displaySample[i].y,2);
    delay(20);
    LCD.Circle(displaySample[i].x, displaySample[i].y,1);
    delay(60);
    LCD.Color = WHITE;
    LCD.Circle(displaySample[i].x, displaySample[i].y,4);
    delay(20);
    delay(20);
    delay(20);
    delay(250);
  LCD.Clear(BLACK);
  LCD.TextBox(0, 0, LCD.getMaxX(), 30, "Calibrating", ALINE_CENTER);
  setCalibrationMatrix(&displaySample[0], &screenSample[0], &TS.matrix);  // calibration
  TS.setMatrix();                                                         // save matrix to eeprom
  LCD.Clear(BLACK);
  LCD.TextBox(0, 0, LCD.getMaxX(), 30, "Calibrated", ALINE_CENTER);
  delay(1000);
void setup()
  LCD.Reset();
  LCD.Clear(BLACK);
  LCD.Font(f20x19);
  TS.Reset();
  touch_calibrate();  // use for calibrate only
  LCD.TextBox(  0, 250,  59, 279, "scrX", ALINE_CENTER | BORDER_RECT | BORDER_FILL | BEVEL(8));
  LCD.TextBox( 60, 250, 119, 279, "scrY", ALINE_CENTER | BORDER_RECT | BORDER_FILL | BEVEL(8));
  LCD.TextBox(120, 250, 179, 279, "lcdX", ALINE_CENTER | BORDER_RECT | BORDER_FILL | BEVEL(8));
  LCD.TextBox(180, 250, 239, 279, "lcdY", ALINE_CENTER | BORDER_RECT | BORDER_FILL | BEVEL(8));
void loop()
  showPoint();
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-05-2012 1:25 przez SP3SWJ.)
03-05-2012 0:36
RE: Synteza SPHM DDS - SP3SWJ - 03-05-2012 0:36
