  • 4 Głosów - 3.25 Średnio
WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
SQ8Z Offline
Liczba postów: 308
Post: #40
RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
Witam, zapomnialem o tym watku,
uruchomilem PILIGRIMA , o czym pisalem na watku PILIGRIM.
Wzmacniacz G6ALU , na oryginalnej PCB, tranzystor na wejsciu jak podpowiedzial kolega "malowany inaczej" to oryginalny 2N2369 w metalowej obudowie ( udalo mi sie zlapac te traznystorki kilka lat temu na jakiejs wyprzedazy i bede je mial do konca swiata ;-).
Wzmacniacz po zlozeniu, podlaczeniu, i ustawieniu pradow spoczynkowych dokladnie jak w instrukcji G6ALU.... sterowany z PILIGRM motherboard via BPF SP2JJH oddaje po LPF filtrach moc 15....18W na wszystkich pasmach KF ( od 1,8 do 28 MHz).
Zastosowalem skromny radiator, ale pracujac na delcie 80m w pasmie 7 MHz gdzie SWR jest okolo 1:3, sygnal nadal jest czysty a radiator pod koniec QSO robie sie ledwie letni.
Jednym slowem...konstrukcja jest super, skladac, podlaczac i ma dzialac .
Nic nie kombinowac, bo moc wyjsciowa mozna zwiekszyc spokojnie do 25 W ( koszte jakosci tego co z PA wyjdzie) tylko po co? roznica miedzy 15 a 25 W zadna.
Te 15 W spokojnie wysteruja ew. PA na tranzystorach i czy 150 czy 400W sie wydmucha. Moc ta wystarczy tez do sterowania PA lampowego ;-).
Polecam te konstrukcje, a za kilka dni odpale ten PA na PCB domorobne.
Krzysztof SQ8Z
06-04-2012 19:30
RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SQ8Z - 06-04-2012 19:30
