Sonda oscyloskopowa - alternatywa
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #20
RE: Sonda oscyloskopowa - alternatywa
(11-03-2012 20:29)SQ4RBC napisał(a):  OK
A czy można było opisać cała procedurę kalibracje sondy i oscyloskopu krok po kroku. Bałbym bardzo wdzięczny.
Twoje niepowodzenie wynika z faktu, iż nieprawidłowo masz ustawione dzielniki Y oraz podstawę czasu, co widać na pierwszym zdjęciu z oscylogramem.
Tymczasem sprawa jest banalna dla tak prymitywnego oscyloskopu:
Tu masz instrukcje step-by-step po naszemu. Patrz na rozdziały KALIBRACJA SONDY.
Natomiast polecam zapoznanie się z całością materiału, bo można go odnieść praktycznie w 100% do Twojego urządzenia (jeśli chodzi o część oscyloskopową).
http://www.pierron.com.pl/instrukcje/01648.pdf
http://www.pierron.com.pl/instrukcje/01968.pdf
http://www.if.p.lodz.pl/download/files/e...630_pl.pdf
http://www.elportal.pl/pdf/k04/15_05.pdf
Ten ostatni artykuł jest w 3 częściach i wszystkie są dostępne na Elportalu.
Mam nadzieję, że się przyda.
Reasumując:
1. Prawidłowo ustawiony dzielnik wejściowy (V/div),
2. Prawidłowo ustawiona podstawa czasu (s/div),
3. Sprawdź ustawienie dzielnika 1:10 na sondzie - ma być włączone 1:10.
4. Musisz mieć pewne źródło sygnału prostokątnego 1kHz/0,5-1Vpp
Pozdrawiam Tomek
12-03-2012 11:02
RE: Sonda oscyloskopowa - alternatywa - SQ9JXT - 12-03-2012 11:02
