Analizator NA01
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #90
RE: Analizator NA01
Dostałem wyjaśnienie od jednego z producentów, że koszt formatu A4 (czyli w praktyce dla 4 płytek DC01 jako druku dwustronnego z metalizacją otworów) to 120PLN netto czyli ok. 37 PLN brutto plus oczywiście jednorazowo 61,50 brutto za przygotowanie. Ta cena staje się już znośna i prawdopodobnie zamówię płytki po ostatecznym sprawdzeniu druku i usunięciu błędów. Nowa płytka ma druk dwustronny, metalizowane otwory i przelotki więc montaż będzie szybszy.
A wracając do pomiaru mocy to opiszę ponownie jak wygląda taki pomiar. Miernik nie jest dedykowany wyłącznie do pomiaru mocy i należy go do tego przygotować robiąc kalibrację. Podobny zabieg wykonuje się w dedykowanych miernikach w procedurze fabrycznej lub wstępnej kalibracji co oznacza, że później wystarczy wyjąć miernik z pudełka i po prostu mierzyć. W przypadku NA01 elementem wspomagającym pomiar jest sztuczne obciążenie zawierające w sobie tłumik pomiarowy. Nie ma ograniczeń na parametry tego tłumika (czyli moc i tłumienie na wyjściu pomiarowym mogą być dowolne w pewnym zakresie) co z jednej strony oznacza łatwość dopasowania posiadanych już obciążeń ale z drugiej strony wymaga dla każdego nowego obciążenia wykonania pomiaru kalibracyjnego. Taki pomiar polega generalnie na doprowadzeniu znanej mocy do obciążenia i podanie tej wartości w procedurze kalibracyjnej miernikowi. Od tej pory nie ma potrzeby kolejnej kalibracji a miernik będzie odnosił pomiar właśnie do wartości mocy jaką określiliśmy przy kalibracji dla konkretnego sztucznego obciążenia. Dopóki nie zmieni się układ pomiarowy - czyli tłumienie sztucznego obciążenia - to nie ma potrzeby ponownej kalibracji. Trzeba również pamiętać, że wykonując kalibrację dla mocy P rzędu mW najdokładniejszy pomiar będzie miał miejsce dla mocy w zakresie leżącym w pobliżu mocy kalibracyjnej (od 0.1P < P < 10P) więc chcąc poprawić dokładność pomiaru w zakresie np. watów należałoby użyć mocy kalibracyjnej rzędu watów. Oceniam jednak, że dokładność rzędu kilku lub nawet kilkunastu procent jest wystarczająca dla potrzeb amatorskich więc kalibracja dla mocy rzędu 20mW będzie wystarczająca dla większości przypadków. W zależności od mocy jakiej użyje się przy kalibracji oraz tłumienia jakie wprowadza sztuczne obciążenie można sterować zakresem dynamiki pomiaru przesuwając go w górę lub w dół wartości mocy. Reasumując, należy wybrać obciążenie pomiarowe i wykonać dla niego raz kalibrację (mierząc inną metodą moc kalibracyjną) co sprawi, że następne pomiary będę się odbywać już bez potrzeby kolejnej kalibracji. Moc kalibracyjną należy ustalić innym miernikiem mocy lub dla sygnału sinusoidalnego licząc Upp^2/(8*R) gdzie R to oporność obciążenia a Upp to wartość międzyszczytowa mierzonej sinusoidy.
Dla dociekliwych wspomnę również, że warto sprawdzić charakterystykę transmisyjną sztucznego obciążenia w paśmie pracy. Jeśli jest płaska to nie ma oczywiście problemu ale jeśli waha się ze względu na częstotliwość to oczywiście dokładność pomiaru wzrośnie jak wykona się kalibrację sygnałem na częstotliwości zbliżonej do częstotliwości pomiaru.
P.s.
Dostałem od kilku kolegów linki do producentów, za które dziękuję, więc przedłużę poszukiwania, może uda się znaleźć coś tańszego :-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-01-2012 10:56 przez SP6FRE.)
26-01-2012 10:46
RE: Analizator NA01 - SP6FRE - 26-01-2012 10:46
